当前专题 检测不到硬盘
苹果A1502 不开机 掉电关机 三声报警维修过程
跟客户沟通好,留机检测,实际测量过程中,发现经常性定时自动关机,放个视频温度在99度105度之间,后来发现这机器还有个问题,有时候刚一开机进桌面就自动...
标签: win10   阅读全文
联想E450C掉电开机运行慢通病
联想E450C掉电开机运行慢通病
接手跟客户报价装系统60大洋,着手装系统,进PE,GHOST,然后去吃了,回来还在GHOST,平时10分钟不到的GHOST系统,现在装了近一个小时还没装到一半,心想硬盘有...
维修杂录
维修杂录
电流不变,想起有的机器进系统外接是显示的,插上硬盘,等电流跳变一段时间之后按win键+P,外接成功点亮,看来这次故障只是内接显。屏是2k的特殊屏,手头...
标签: 刷BIOS   阅读全文
未来人类战斗机x911维修一例
未来人类战斗机x911维修一例
CPU虽然没短路但也确定是牺牲了点亮,这下客户要花大价钱,先不管把问题都检测出来。 接下来先查南桥条件为啥发出Procpwrgd信号,当打开南桥...
A1466 820-3437 WINDOWS 黑屏 灰屏 苹果正常 人搞事 ...
接一台 A1466 已知两修 前面还有没有确定了 我们这三修了 板号:820-3437 故障:1 客户进水-》2 A修 无果-》B修 能触发 亮机 无果-?C修 这 拆机:大小...
标签: win7   win10   刷BIOS   阅读全文
算是通病:东芝510/521偶尔触发不显示进不了系统蓝屏...
所以还是老办法,上示波器了,真是晕现在离开示波器了,自从买了它,自然而然的要想起它,已前都是瞎猜,没有像样的检测工具,一看波型稳定,...
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
修复B470无声音“未插入扬声器或耳机”——无声音故障...
②系统里面显示“未插入喇叭或耳机”,实际是检测不到耳机接口,因为喇叭归功放管,功放都ok,那只有耳机接口有问题了。 重新接回故障小板,打值...
标签: win7   win10   阅读全文
一台二修的联想E430C
一台二修的联想E430C
发现没有声音,右下角那里声音图标都没有,设备管理器那里没有声音硬件和有线网卡硬件,没办法修到这里,只好接着修,查了声卡的供电都正常,检测不到声卡,重点...
标签: 触摸板   214   130   阅读全文
14-5470 DAJW8CMB8E1
14-5470 DAJW8CMB8E1
对照图纸检测是开关ec125脚断线,飞线后解决。以为此维修结束了。但是新的问题又来了。插上bios电池第一次能正常开机,关机后再次触发显示,必须bios放电...
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
二修无图无点位进水机——联想小新I2000笔记本电脑...
可以识别到硬盘了,重装系统后发现,WIFI能使用,更换无线网卡正常声卡芯片是拆掉的没有音频设备,更换声卡芯片正常。1763411...
Intel 7 Series PCH内部引脚信号解释
21、SLP_S4#:进入\退出S4#(休眠状态挂起到硬盘)的控制信号,一般用于开启内存供电。22、SLP_S3#:进入\退出S3#(睡眠状态挂起到内存)的控制信号,一般用于开启...
标签: cpu   芯片   阅读全文
笔记本无法进系统
笔记本无法进系统
本帖最后由 jjfeng1013 于 2018-8-13 10:03 编辑弘基...1754413看提示好像是检测不到硬盘,但是为什么二次开机就可以顺利进去
苹果A1465开机白屏文件夹问号不识别硬盘维修过程
机器拿过来,同行已经拆机检测过了,他说硬盘换过了也是一样,主板拆下来他检测过,说没有进过水,找不到哪里问题,于是留机检测维修...
标签: 芯片   维修   不识别   阅读全文
fl5800l声卡故障板号x555ld
fl5800l声卡故障板号x555ld
我怀疑这款板子声卡是个通病我不到一个月碰到两台电脑第一台因为没有声卡芯片客户着急用不能定芯片只能卖个USB生卡了芯片型号我记得我订了一个留着备用每隔几天...
海尔一体机Q5T
海尔一体机Q5T
当测试硬盘供电接口时发现12V供电变成19V了,看来硬盘烧坏是主板供电正常引起的。1749088先找出是哪坏了,找到12V...
戴尔14-5457笔记本很奇怪的故障,板号:LA-D051P
无法从硬盘和U盘驱动,F12看到是其它的硬盘,但是BIOS里面能正常检测到硬盘和U盘 3.刷其它的BIOS,从淘宝买了五个BIOS文件。故障都差不多。BIOS里面任何设置更改...
联想thinkpad yoga S1不认硬盘报错
故障:开机硬盘报错,检测不到硬盘,偶尔也能认到:L 报错内容:2100:Detection error ...
标签: 芯片   阅读全文
Lenovo E40 EDGE 传说中的30分钟掉电与不过隔离维修
这种电阻个头太小 找不到了 好吧 冷静 先看看料板上充电芯片附近应该有 结果几个都是BQ 分压出来都是2.4V 这下尴尬了,想起了阿林老师所说的叠罗汉法 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
手把手教你救治不认盘的固态
手把手教你救治不认盘的固态
下载一个对应的开卡量产工具,因为这个盘已经认不到了,所以需要短接主板上的2个短接点才能让量产工具认到主控型号,所以 我们要以这个...
标签: 进不了系统   阅读全文
老外苹果A1398 高配版笔记本多故障维修过程
看来还有问题,看这个是背光的电压,于是断开屏线测一下,结果,苹果的是要先检测到屏,才会有供电的,断开屏线,那肯定什么都测不到了。只好将屏幕拆开 拆下...
标签: 笔记本维修   阅读全文
