当前专题 检测不到硬盘
苹果A1418不认硬盘
苹果A1418不认硬盘
客户曾拿服务站检测说是硬盘问题,要换硬盘。客户嫌服务站的贵,拿我这里。开机进苹果硬件检测界面,报告 There may be an issue with a storage device ...
标签: 固态硬盘   阅读全文
苹果A1466 00165-A开机DUANG一...A1502不充电艰难修复!
硬盘已经确认是好的了,那是CPU没焊好导致认不到硬盘?不过进PE是能看到硬盘的。刚换完CPU是亮...
标签: 自动重启   Windows   阅读全文
关于E540独显掉电重启的问题
关于E540独显掉电重启的问题
那就试试吧 然并卵 一个鸟样 既然大家都动过EC 南桥 那就不去考虑了 虽然这个桥容易坏 但是不到最后肯定是不会去动它的 看大家的帖子 都有一个共同的特点 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
有没有MacBook维修大神指点迷津,USB带电源插入笔记本...
用USB插笔记本USB口,然后…笔记本电脑就黑了,再也打开,拿去找人检测了一下,说好像是主板上某个地方烧坏了,要换主板,然后当然是没换。打算死马当活马医...
华硕K43LY REV5.0亮机掉电,非通病修复。...
楷体_GB2312]用自己固态硬盘装了个系统,发现还是用了,USB2.0接口可以用,直接打发走人1929750...
耳机有声 喇叭无声的 维修小结
耳机有声 喇叭无声的 维修小结
喇叭无声 耳机有声的维修小记 品牌:联想 板号:NM-A361 故障:耳机有声 喇叭无声 故事开始:机器送来最开始的故障是加电显 拆开发现1928256...
标签: 222   阅读全文
又得细心刮骨,维修华硕FL5900U板号x556uv
看BIOS里风扇5000多转的转速且在不停的转,瞬间心里愉快了,但也知道这情况应该是温控没检测到显卡才使风扇高速转不停,难道是逼我要把显卡供电给修出来,既然...
标签: 电脑维修   阅读全文
外星人13R3独显感叹号维修及mats测试软件使用方法一例
本帖最后由 qinhecat 于 2019-12-1 19:55 编辑本帖将展示使用mats ...13R3这个机器目前找不到图纸,但是容易找到的17R4图纸和它很接近,可以参考。
标签:    阅读全文
三星530U4C 不认硬盘,光驱
三星530U4C 不认硬盘,光驱
三星530U4C 客户拿来说检测不到硬盘,检测了确实是这个问题,先刷个原厂BIOS无果, 硬盘接口5V供电正常,电容,南桥SLJ8E 也换 了测试无果...
标签: BIOS   阅读全文
LENOVO联想小新Air 13 IKB Pro LA-E011P REV2.0不认盘...
于是报价换三星硬盘,谁知安装版来安装WIN10的时候分区都分不了,出错然后认不到硬盘,然后进PE,想GHOST,然而PE里根本认不到硬盘,奇怪了,于是换回那个杂牌的...
标签: win10   进不了系统   阅读全文
A1466 上电时序分析 通用版号820-3437/00165 手绘讲解...
U7090得到供电和开启信号后,产生PP3V42_G3H=3.42V,线性电压,此电压第一个出来,是非常重要的电压,拿机器后,首先需要查的就是此电压,此电压会硬盘硬盘和EC...
A1989 820-00850进水不开机维修
维修结果:因为客户等着用,加上这款机器太新买不到料板。只有机器右边第一个USB-C接口不能用,...
标签: 开不了机   阅读全文
f-A7-MX
f-A7-MX
f-A7-MX看看能检测到硬盘,实在不必不行就进入.
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
ThinkPad 开机报错中文版 0188 0189 0177 0183 0187 ...
2100:HDD0(主HDD)检测错误硬盘无法运行。 2101:SSD1(M.2)检测错误[/...
标签: 开机报错   阅读全文
联想U330 板层穿孔十一根线修复
联想U330 板层穿孔十一根线修复
30pin扣压式接口料板也找不到,只好买了几个,新的装上去。 ...
标签: 手机   阅读全文
一台修好却找不到问题的主板,联想潮5000无图纸艰难...
一台修好却找不到问题的主板 联想潮5000无图纸艰难维修机器型号:联想潮5000 I7-7500U 4GB内存 1TB硬盘 主板板号:NMB244...
标签: 手机   阅读全文
MacBookPro1708进茶水轻松捡钱
但是蛋疼的事检测到电池,但是充电,拔掉适配器就关机,看了好久终于发现电池和主板接口腐蚀严重,修复后完美 测试声音 网络 充电 2个Type-C接口 电池 触摸板 ...
华硕Y5000U 电源已接通,正在充电(实际不充电)已...
1、此机器比较新,生产日期是2018年9月,由于销售人员拆下加固态硬盘后,内存盖螺丝上错(长螺丝),导致螺丝压了主板线路,销售人员发现太长后调回原螺丝(短...
标签: 手机   阅读全文
A1465开机白屏维修
A1465开机白屏维修
【故障现象】开机白屏,识别不到硬盘,[size=...
标签: 130   阅读全文
速修蓝天P770DM X799游戏本开机黑屏一例
这些表现符合蓝天主板一贯的保护机制,当检测不到CPU存在(通常是CPU没电源)、MXM显卡(通常是显卡缺电、SMB总线不畅)时就会这样。1853698...
标签: 时序图   阅读全文
