当前专题 检测不到硬盘
转:新手必备:笔记本维修二十三则
转:新手必备:笔记本维修二十三则
11、认不到哦外设也会掉电 12、复位电路会导致 掉电、重启,13、温控检测电路。导致掉电 十八、显示后蓝屏 1、系统坏 2、内存坏 3、硬盘故障,坏道多 4、显卡和...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
有请坛子高手相助,CQ32声卡喇叭没声,耳麦正常,看似...
用另外一片硬盘,重装WIN7、XP,都是外甥打灯笼——照旧。5 该不会是BIOS问题吧?官网的F.27刷了,无果而终。重新订了2片全新同型号声卡,第二天换了,故障依旧...
标签: win7   阅读全文
苹果A1286 紧急求助
苹果A1286 紧急求助
选择启动项也是有时识别到硬盘有时没有,用苹果光盘恢复系统提示“系统能安装在这台电脑上”,把机器的原装硬盘拆出来接USB 开机能正常进苹果系统,光驱线拔掉...
标签: 不识别   电脑   阅读全文
方正r435不能装系统
方正r435不能装系统
硬盘启动后释放系统前的windows滚动条就动了。dos下用hddreg检测硬盘的时候读一下盘就提示硬盘未准备好。想换ene,求助下,是不是南桥问题大些?
标签: Windows   阅读全文
DELL 1420自动开机求助
DELL 1420自动开机求助
但是一插上电就自动开机,在检测硬盘什么的。客户的硬盘不在这。我按ESC键退出,可进PE了,但关了机后,再通电也是自上电又报错又检硬盘内存CPU之类的。我只不过...
标签: 自动上电   阅读全文
求助.方正r621y笔记本检测不到硬盘
求助.方正r621y笔记本检测不到硬盘
今接一方正r621y笔记本开机检测不到硬盘,换新硬盘试机,有时多重启几次bios中能检测硬盘,光驱能检测到,用光盘引导进dos下的diskgen分区工具,找不到硬盘,再...
联想B460重启,不能关机,亮LOGO延时通病
检测发现,用电流表时正常,用电池时亮LOGO延时,拆开机器发现待机芯片主芯片处的滤波电容有掉线。本人清洗,换电容,接好线后,测试结果一样。后来嘛,客户说搞...
标签: 进不了系统   阅读全文
DELL 1400的曲折维修
DELL 1400的曲折维修
开机花屏,很明显就是显卡虚焊,拆机加焊显卡,装上开机不花屏了,可是就是检测不到硬盘,焊显卡之前能进系统啊,怎么焊完显卡不认硬盘呢?很郁闷啊!于是拆机...
标签: 维修   显卡   阅读全文
DELL 1545奇怪问题
DELL 1545奇怪问题
昨天接到1台DELL1545的本本,客户说昨天...拆机测硬盘接口电路一切正常,再装硬盘发现正常了,可以认到硬盘了,客户取机后一直想明白,请教各位高手是什么原因?
标签: 硬盘   阅读全文
联想F41M 奇怪的问题,
联想F41M 奇怪的问题,
装系统,就感觉有点慢,分好区,GHOST的时候,很慢,把硬盘拿到台式电脑装一点问题都没有,有时候还会找不到硬盘。怀疑是不是南桥有问题?还是IO的问题。有师傅...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
I5 ACER4738进水多处断线不加电维修,改电路解决
Roman]+5V,因为这样的话会导致客户接电源就会电源指示灯亮,风扇转,硬盘指示灯也会亮,客户关机的时候也会如此。[color=...
DELL 1526检测不到硬盘
DELL 1526检测不到硬盘
各位大虾DELL 1526检测不到硬盘会是什么问题?硬盘已换了新的还是检不到。
标签: 硬盘   阅读全文
DELL 1526检测不到硬盘
DELL 1526检测不到硬盘
标签: 硬盘   阅读全文
宏基4736G不定时掉电维修
宏基4736G不定时掉电维修
我斩钉截铁的说,不要什么都埋怨系统上啊!系统有时是无辜的啊!你这电脑定时掉电99%是主板问题啊!系统都无法装啊!怎么是系统问题呢!还有1%有可能是硬盘...
标签: 电脑维修   阅读全文
IBM T400清cmos亮机 进系统部检测不到独显
进系统部检测不到独显故障:客户说独显进系统黑屏,清cmos[/...
标签: win7   阅读全文
东芝L510(L535)老大难问题维修
东芝L510(L535)老大难问题维修
开始检修,先拆下硬盘再开机,正常显示后按下开亲试将其关掉,一样黑屏一下LOGE又出来了,始终关掉。将内存拆掉天机,当然不会显示了,但在这种情况下可以正常...
标签: 130   阅读全文
常用主板信号名词,新手必备
常用主板信号名词,新手必备
脉宽调制用的 用这个电阻调节振幅斜率 DVD 没查 uvlo 欠压锁定脚 低于某值就保护 IMAX 最大电流(知道对不对)对 Over current protection amplitude set.过...
标签: 触摸板   阅读全文
gateway上网本奇怪故障
gateway上网本奇怪故障
试试吧,卡死在滚动条界面,MHDD检测一下吧,连绿块都没,换个硬盘换个系统,还是卡死在滚动条界面,(没办法了,也没示波器什么的),上论坛里来看看其他兄弟...
标签: 进不去系统   阅读全文
宏基4310报错0701,进系统断电
宏基4310报错0701,进系统断电
01,待电流也正常了,开机屏亮了,再也看不到0701报错了。装机测试,OK。这次修机,和理论分析没啥联系...
标签: 130   阅读全文
dell mini 10 死机问题
dell mini 10 死机问题
DELL MINI 10系统慢,我给检测一下硬盘没有坏道,直接做了一个系统,做完之后滚动条就死机了,进PE也近去了 因为以前是可以进去的,所以断定是软件的问题,...
标签: BIOS   阅读全文
