当前专题 检测不到硬盘
新手修不触发 无3v 5v 走了很多弯路哇……
检测到硬盘键盘就掉电?应该啊 加上台式机显卡的散热片 还是掉 用手使劲儿压住,还能坚持个几秒钟,cpu供电也是正常的 1.2v 怀疑是cpu太热导致的关机 找来...
B470笔记本用电池不认硬盘!
B470笔记本用电池不认硬盘!
机器信号联想B470故障:用电池认不到硬盘 开始维修,此机器用适配器开机一切正常。用电池认不到硬盘,想了下应该不会是硬盘的问题,问题应该出在主板上。客户说...
标签: 供电不足   阅读全文
联想B465C无显维修
联想B465C无显维修
总结下:这款机器只有在查了屏后,才有ddcclk和ddcdata,并且是由屏上的芯片给显卡数据(这个信号也北桥),告知检测到屏,然后显卡才正式工作,发出GPIO7_...
标签: 焊锡丝   阅读全文
三星R467无CPU电压
三星R467无CPU电压
今天7点多了,差不多快下班了。东西都收拾好了,来了一个客户。问三星的电脑修。直接回答我们是专修的。问他什么问题?他说昨天晚上都用的好好的,今天早上...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
V470 怪问题
V470 怪问题
一个V470的机器 刚拿到是大电流 经检测是CPU那的铁皮管坏了一组 换了(最开始换一组 后面全换)机器LOG 出来了 但进不到系统 测试他的硬盘有坏道 换了一个好硬盘...
标签: cpu   硬盘   阅读全文
神舟HP540接硬盘死机
神舟HP540接硬盘死机
i&k1 K y5、把E-SATA数据线接过去,不档LOGO,但是检测不到硬盘。f!C!q:q2 M-q0 m)w1 S 6、最后发现机器不能进BIOS,进BIOS,就死机/k+g)f'[&t(q3 O 7、刚开始有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X80N
华硕X80N
本帖最后由 为了...取了硬盘也不提示找不到硬盘,但是BIOS里面能检测到硬盘。换了个好硬盘上还是一样的效果,用U盘启动也是光标在闪,有没有高手遇到过呀!
标签: 华硕   阅读全文
神舟HP540 接硬盘死机
神舟HP540 接硬盘死机
5、把E-SATA数据线接过去,不档LOGO,但是检测不到硬盘。6、最后发现机器不能进BIOS,进BIOS,就死机 7、刚开始有查过硬盘供电,但一直都没查到是从哪来的,但...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP NC6000显示重启有时蓝屏,有时开机无显示跑E1不过...
屏幕显示OK.这下我连续开机关机10次都有显示,把硬盘装上,不到50秒就进到XP[/...
为什么 惠普g4-2042tx运行mhdd检测不到硬盘啊?
收一本本,惠普g4-2042tx想检测一下硬盘是不是好的,但是为什么运行MHDD里面没有硬盘选项啊 bios里面也没有硬盘模式!(纯新手)大家在回收笔记本的时候,怎么...
快速清除刻录盘上病毒的方法
快速清除刻录盘上病毒的方法
第一步:将染毒光盘上数据拷贝到硬盘上的一个临时文件夹上,比如Temp(其实也不用将光盘上的全部文件全都复制到硬盘上,只需将*.exe的可执行文件复制即可,因为...
标签: 硬盘   文件   阅读全文
进系统死机、掉电、重启。总结
进系统死机、掉电、重启。总结
LOGO前死机南桥 LOGO后死机北桥多 10、主板短路,掉电 11、认不到哦外设也会掉电, 12、复位电路会导致 掉电、重启,13、温控检测电路。导致掉电
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 4321s 维修经验
HP 4321s 维修经验
原始故障是能触发但是亮机,看电流跑1.5几没跳变,以为是内存,桥,显卡方面的问题,因为是单桥的的机子,换了个内存机子跑亮了,以为这就好了,但是装上...
标签: 进不了系统   助焊剂   阅读全文
笔记本的维修思路
笔记本的维修思路
如果碰到加电等与电源故障有关的故障应首先考虑检测电源的正确性,包括电池是否有电、如果外接电源适配器,要检测插座是否完好、电源适配器的输出电压及电流...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
ASUS K53S开机不显示怪现象
ASUS K53S开机不显示怪现象
硬盘没问题,难道是主板的问题,拿个新的WD500G硬盘装在客户的机器上却能正常显示而且BIOS里也能认到硬盘,莫非主板和硬盘兼容,搞维修这么多年了,还头一回...
笔记本电脑维修维修教程、维修思路
笔记本电脑维修维修教程、维修思路
F、在硬件配置正确,并得到用户许可时,可通过重建系统的方法来判断操作系统之类软件故障,在用户同意的情况下,建议使用自带的硬盘,来进行重建系统的操作。...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
联想B460很郁闷的事情
联想B460很郁闷的事情
我一检测硬盘有坏道。当时跟客户说要更换硬盘,说好换日立500GB 360包装系统。由于到时没有硬盘,叫客户明天上午来拿。今天早上把硬盘拿来直接拆机换硬盘。结果...
惠普 6515B笔记本死机维修案例
惠普 6515B笔记本死机维修案例
客户在家里已经清理过电脑内的灰尘,风扇转动也很顺畅,几乎听不到什么噪音。排除了灰尘过大和散热不良引起的死机。直接用电源和用电池的效果一样,还是死机。...
标签: 笔记本维修   阅读全文
G460
G460
设备管理处找不到网卡只有无线,但抽好网线就会检测到也可以正常用。一拔开网线又会自动没有网卡信息。网卡无线都是正常用得的。内存硬盘换过。系统也换过。
标签: 硬盘   阅读全文
Aspire One Happy2不定时自动关机(断电)
硬盘是用MHDD程序检测过,无一红绿块。本子单一用电池和变压器都一样的掉。键盘虽然有问题,但已经拔下来按上也做过测试,依旧关机。温度方面应该没什么问题,...
标签: 硬盘   阅读全文
