(2)CMOS检测不识别硬盘、硬盘异响、磁头偏移。(3)IDE、SCSI、USB、ZIP 接口及 RAID 阵列硬盘的数据恢复。(4)支持的操作系统 Win98、WinNT/2000、Linux/...
戴尔 1310 刚到手的时候 机器是 无 待机 换了 待机芯片 机器 正常开机 插上硬盘 结果 光驱 能检测到 硬盘 检测不到了 换了 南桥了 还是不行 求 大神 帮帮忙 分析...
到1.0V左右过几秒就掉了 但是机器可以显示 就是不让硬盘,我芯片和外围电路检查过 还有换过IC 还有L3895 有2.5V 700492问一下 大神们了是不是...
10、主板短路,掉电 11、认不到哦外设也会掉电 12、复位电路会导致 掉电、重启,13、温控检测电路。导致掉电 十八、显示后蓝屏 1、系统坏 2、内存坏 3、硬盘故障...
而且此时点一下开关就可以关机,好像是已经自检完成了(没装硬盘进不了系统)。是不是显卡问题?补充内容(2014-2-27 18:07): 刚才用检测卡试了一下,第一...
开始故障是一开机检测不到硬盘,把硬盘拆下来,WD320的硬盘放在台式机上检测,硬盘可以检测到并且是好的!换个新的硬盘在笔记本上可以检测到硬盘,但是装完系统...
继续bootcamp分区后安装windows系统,但这时出现新的故障,可以发现windows系统安装盘,但启动后提示找不到启动盘,不论win7,xp,winpe,只要是windows系统就...
开机一看报错0perating system not found 看错误是检测不到硬盘 或者系统 本以为很好弄 进BIOS一看 硬盘在BIOS理能检测到 插U启 也能检测到U盘 按F12 和把U盘...
结果U盘也启动不出来,然后把硬盘拿下来在台式机上启动了下,可以启动,也没多想分区做系统,装回去,还是老样子,硬盘在BIOS能检测到;没办法了,回了下南桥,...
依次这样不断的循环不停,不知道是不是BIOS问题,网上下了一个这个,不知行不行的痛,暂时还未试过,也有说未检测到硬盘也会出现这种情况 688348[/...
拆出主板直接找到CN15687771在这里可以测量到主板各电压和PG信号,只有ECPWROK信号0.20V不正常,要是各代工产都能搞个这样的检测位置...
该笔记本用的是1.8寸CF接口硬盘,硬盘比较特殊,首先怀疑硬盘损坏,因为开机后听不到任何硬盘转动的声间。而硬盘供电的3.3V测试正常。因此直接订购了个硬盘换上...
刷好开机测试 大喜呀 过LOGO了,找了块硬盘进系统试试,妈呀不行 USB不能用,又找图纸看USB到桥有电阻但都是0欧的测没有坏 最后没法了死马当活马医吧 又加焊了下桥 ...
