当前专题 检测不到硬盘
秒杀一台进液联想G475触发0.33掉电
同行寄修的本本,收到本本,接上可调电流,待机正常,按开关触发,电流0.33掉电,把外置的光驱啊,硬盘啊,什么外设之类的全卸了,还是一样。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本常见故障 精华篇
笔记本常见故障 精华篇
就用硬盘的pc卡插槽的复位脚(不要告诉我你知道是哪个!简单判断一下了 6.基本认为供电 时钟 复位 正常我们就要刷新一下 bios 笔记高档机刷bios千万要备份哦 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
第四代酷睿处理器笔记本 进水严重腐蚀 盲修
遂拆机,当拆开硬盘盖子的时候发现内存上有一些已干的水渍!继续拆解,当提起键盘从机器里传出了一股怪味!拿下键盘发现大量进水!把机器全拆下,拍照留证据!...
笔记本维修精华片
笔记本维修精华片
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
奇葩问题,“不了了之”!请专家出来解密下!
机器故障:曾被重摔过,转变形很厉害,外壳损坏的惨不忍睹,完全无法用,都快五马分尸,脑浆四溢了,此描述一点都不夸张,因为实图你们也见不到了, 后来接收...
标签: 214   阅读全文
笔记本维修的一些总结
笔记本维修的一些总结
8.电压转换电路工作原理:有几个20V输出 要是正常,会导致不开机,认猫卡,外接设备的现象。9.电源管理器是最新工作的:20V-VBL16-BAT_VOLT-REF_R-CKOUT-DCIN...
标签: 笔记本维修   阅读全文
两个怪问题
两个怪问题
想换个硬盘装个系统看看,结果半路卡住了,被客户知道动了一下那里,就此算了,客户说装了,浪费时间,也有和他说鲁大师也不是很准的,也听进去, ...
标签: 进不去系统   阅读全文
新手入门——笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作...
显示屏故障:笔记本的显示屏看不到显示 屏盖打开 屏背对着阳光 如果能看到东西 屏是好的 说明是灯管坏 不亮 或者屏坏8 w+_*k W4 e/o0 e 灯管需要:400V-1000V的...
标签: 显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想G460检测不到硬盘和光驱
联想G460检测不到硬盘和光驱
正高兴着装机器的时候,当按到硬盘的时候出现故障了,无论如何都检测不到。再拆,哎……,拆下来怀疑hm55的桥没有做好,再次接上BGA,继续,等冷却后再试还是...
标签: 硬盘   阅读全文
HP DV6 41 ab6200 检测不到独显维修
二代I7的本本,是同行送来的,说是检测不到独显。拿到机器开机后在系统下只看到有集显确实无独显也不存在因驱去问题没有造成的。在BIOS下看了下没有关闭独显的这...
标签: 刷BIOS   阅读全文
标签: 刷BIOS   阅读全文
E420键盘问题
E420键盘问题
机器都显示,他说在家可以显示的,说再等一会就显示了,我说可能吧哪里有机器这么就还不开机的,果然又等了等机器还真亮机了,但奇怪的是已经直接了系统,...
标签: 不开机   阅读全文
菜鸟修联想e430,纯属运气。
菜鸟修联想e430,纯属运气。
猜你也想不到吧。机子又不显了:'(:'(:'(,怎么弄都不显了。没办法,只有睡觉了。第二天一起来(10点多,5.1放假嘛,肯定要睡久点咯)就拆机子,机子还没拆完孩子...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
解决WIN8.1系统磁盘占用百分百
解决WIN8.1系统磁盘占用百分百
HD Tune Pro 5 专业的硬盘测试工具 检测硬盘健康度,是否有故障。解决方法9:检查硬盘AHCI驱动是否安装 解决方法10: 更改Win8优化驱动器优化计划 解决方法11:...
标签: win7   内存设置   win8系统   4K对齐   阅读全文
联想G430故障维修一例
联想G430故障维修一例
因为大家都知道,打雷的机子,换好芯片后,经常遇到识别不到网卡,或者,插上网线无反应,或者已经连接但是无法接受数据包.(等等一系列的故障)。话不多说,上图...
标签: 芯片   维修   BIOS   供电芯片   阅读全文
蓝屏0x00000019
蓝屏0x00000019
磁盘驱动器在磁盘找不到指定的扇区或磁道。使用系统自带的磁盘纠错功能检查各个分区有无磁盘错误.依然不行就使用DiskGenius>检测和修复硬盘坏道。系统自带的磁盘...
标签: 硬盘   阅读全文
求助HPDV2000硬盘问题
求助HPDV2000硬盘问题
HP笔记本160G串口硬盘,...运行MHDD检测不到硬盘。运行DiskGenius,能检测到硬盘,但重新分区,确无法格式化,提示格式化错误无法进行。请大师给确诊是不是挂了。
求助:神舟HP660 D5雷击后进不了系统 卡死在滚动条!
当时就发现笔记本一通电网卡灯就亮了,网卡是肯定挂了的,系统我首先检测硬盘,发现硬盘有坏道进了系统也正常。客户放下来修后我首先拿自己的一个硬盘挂上去...
标签: 进不了系统   阅读全文
求助,东芝L332 板号:TE1M,LVDS波形异常内屏不显,...
我店情况是这样的,开机显示,接外显正常,硬盘是坏的,维修过程,拆机发现高压条部分维修过,检测发现DISPON 已经对地了,这个信号是直接由EC ...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想 G470不加电,分析
联想 G470不加电,分析
故障分析:听同行讲:“正装着系统,装着系统,就黑屏了,拔掉硬盘,再开又可以开机了,再装系统又黑屏了,再开就开了...
标签: 自动上电   阅读全文
