先测到的就是LCDVCC没有电压,后面的GFX-PWR-SRC 19V是没问题的,那么后面的码片供电,屏幕检测,数据啥的也就不用再测量了,问题就出在了2 3脚的3V。...
还是一样,比较常见的是DELL的功率检测异常会降频跟不充电,这个充电都正常。到现在为止只能说怀疑 CPU 损坏或者EC本体 EC 程序坏传输了错误的温度信息。先换个...
期间还发现另一个不正常的地方,开机想要给硬盘网络恢复系统,报错-1005F,这个问题是找不到网卡引起的,代换了一个网卡还是一样。查了网卡的工作条件和各组信号...
跟客户沟通,将检测的情况和风险告知客户,征得客户同意后开始正式维修,战神G71的将主板放到BGA维修台上拆下CPU,重新给CPU植球,并装回主板上。[align=...
触控条不能触摸,检测到触控条触摸接口第9脚无穷大,T1坏 简述触控条不能触摸一例 此板子是同行用来测试配件用的,看着触控条接口很烂,以为就接口坏了,更换后...
的显卡,用GPU-Z检测,里面看不到显存类型,频率大小都看不到。换了显卡芯片,刷了几个BIOS,重装系统都还是一样。用mats软件用不了。笔记本双显卡要怎么才能用...
至于内存和硬盘在那里买我这个推荐另一贴大家看看里面他推荐的2家店到比较有实力的买内存和硬盘的时后会到提供相应的技术指导,我买的硬盘就是他们其中...
机器正常的把原来128的吹下换上后就检测不到硬盘了。在吹的过程掉了几个点,看图纸这几个点是空脚的。3.3 1.2 1.8V电压正常。手摸硬盘发烫。帮忙看看是什么问题...
最后三台,一台是不定时死机,有时工作一天也正常,有时10分钟死机,另一台是有时能开机有时不能,只要开机工作完全正常,检测发现不开机的时候没有3V5V,而且...
本帖最后由 ltbhao 于 2022-9-11 13:35 编辑一客户自己加装硬盘和内存,机器点不亮,待机灯没有 检查是待机3V没有 待机芯片条件满足,换了待机芯片正常...
