今天接了一台三星q470机器,win8换win7之后,无法从硬盘引导,一开机就进到启动项那里了,BIOS里也能检测到硬盘。就是不能进系统。他说同样的故障,以前修过一次...
再以为BIOS认为没检测到硬盘呢,换了新GHOST了WIN7的好硬盘 拆了键盘 还是老样子!这些应该可以排除硬盘和键盘硬件故障了吧?难道是软故障?按着网上的说法,把...
6、客户两根内存都不亮机,换内存亮了 7、装机测试,我那个日,硬盘慢的要死。换硬盘都OK!就是想发发牢骚,同行有时候搞一个问题就好了嘛,搞这么多问题我怎么...
1v都有,就是没cpu和内存1.5v,仔细测量旁边的线都没断,折腾半天无果,想刷个BIOS吧,基地下了一个刷上立马点亮,上硬盘进系统到桌面,按键盘都ok了,突然蓝屏...
问题就在主板一只抓不到硬盘。{:4_91:} 852433又查了南桥SATA模块供电和R517偏置电阻 均正常。又刷了BIOS。时钟不正常,那我借个其他时钟试试...
接同行的一台联想E425,说是进系统的时候,就是XP到滚动条,WIN7在那个WIN徽标界面,死在那里不动了!重新装系统还是一样,在PE里复制文件什么都正常,就是装的...
通电0.2嘿嘿开机了,上u内存,顺利点亮,一看还是163时间报错,但是它还有下一步没有检测到硬盘,嘿嘿有喜,点个小烟,装到c壳上硬盘导热管截屏,自动上电163-...
昨天接到一个戴尔1526的笔记本客户说进不去系统 首先呢肯定要跟客户说要检测一下硬盘有没有坏道 于是拿u盘进pe 还没到pe得界面就开始蓝屏了 本人以为是u盘pe不行...
型号NP530U3C、无法从硬盘引导,一开机就进到启动项那里了,BIOS里也能检测到硬盘。就是不能进系统。他说同样的故障,以前修过一次.主板没有修过的痕迹。硬盘也...
说是开不开机,根据开机提示,应该是风扇检测不到。我就拆开清理风扇。完事装机后就不能开机了,显示器指示灯亮,但是背光什么的都没反应。硬盘被拿去读数据,拿...
插上u盘,进bios改启动,里面硬盘盒光驱都认到了,U盘死活都认不到,以为这机器有点挑剔东西,换个U盘还是不行,我再换个usb键盘试一下,还是不行,没反应,关掉...
