开机LOGO显示不出来,只显示找不到硬盘系统的那个英文报错。开机按F2进BIOS,可以进去,但是显示不了,背光是亮的 但是屏幕没画面。用HDMI外界一切都是正常的。...
并检测了一下硬盘、内存,都没问题。o 然后,抽空检测了黑屏状态下各主板背面的各类电压,黑屏时除了+V3A、+V5A是有的,其它均无。dizzy: 在开机后稳定的情况...
检测硬盘,坏道很多,报价更换!更换硬盘完毕装系统时发现,GHOST完重启时黑屏了,停在0.6A左右不动,正常是1A左右!拨掉电再开机,可以亮机。装完系统后,进...
如果不接地,Thinkpad笔记本将切断光驱位的电源,硬盘因为缺电不工作,电脑系统内就找不到硬盘了。新款的HP和富士通笔记本,还是采用原来的识别方式,如果“第3...
真是火大 一下又找不到这个代换芯片,没办法只能把不触发那台U32取过来试机 开机 0187 2200 2201 报错没了 但出了个新的报错 0183 这也是无语了 旧的不去 新的不...
SATA硬盘指示灯信号 IDE_LED#IDE硬盘指示信号 EC_SMB_CKEC系统管理总线时钟 EC_SMB_CK EC系统管理总线数据 PM_SLP_S3#S3状态信号 南桥发到EC的开关...
听说独显电源有问题在设备管理器里是看不到950M的独显的。我的明明能看到。于是走了另一条路,风扇狂转可能和温度有关,检查温度!进系统后很快地安装好...
不可能这么倒霉吧 先不管 先裸机测试看还会不会掉电 还好1个小时过去了没掉电 那就解决不认硬盘吧 检测吧没发现异常 接U盘进PE 里 能认到硬盘 那就是BIOS设置...
耳机同时有声音,不能切换到耳机模式。就快递返回来了。好命苦。这特么的这对于我来说不是疑难杂症是啥,:'(,。很少修到耳机喇叭这一块!不修还不行,咱总不能...
BIOS有时认不到硬盘。有时可以,进PE检测没问题。有没可能是BIOS的问题呢?有谁有这个型号的BIOS。还是硬盘。唉手里面测试的硬盘都卖掉了,晕打算先订一个全新的...
当客户面确认故障,试机果然如此,接开关没任何反应,连上可调电源开机亮了,进系统后不到一分钟掉电了,再按开关没任何反应。于是简单报价,给客户,打发客户...
