供电没问题了,可是发现还是检测不到硬盘,可能高手早就发现情况了。此时心想明明之前供电不正常难不成桥也去了。思考片刻,之前客户拿出去修之前自己买了一块...
检查供电,开启(这个对不上点位图的),和电压检测,电压检测居然有2.5v.点位可以看这个图,虽然元件号对不对,但芯片周围的元件大概位置是对的。[/...
有2台同一问题,红米RedmiBook15PRO增强版,开机检测不到硬盘,刷bios后正常检测到硬盘,进系统正常使用,只要一断电在开机就不行了,电流到0.112起动不了。...
电源进来,一路送到u7000充电ICISL6259,3脚ACIN检测到分压值大于阈值3.2V,14脚输出ACOK信号。一路经Q7080变为PPDCIN_G3H_OR_PBUS,送到U6990输出3.425V PP3V42...
查看型号为SRKMA,上淘宝一看居然原装全新要200元,于是报价订货,收到南桥立马上焊台焊接,之后通电测试,机器正常点亮,但是检测不到nvme硬盘,用U盘pe引导...
第二天打开一看,开不起来了,又变成了recovery模式的电流,硬盘供电正常,刷机也变成了4010错误,一番考虑后更换硬盘,这次很顺利,系统也装完了,以为维修到此...
4.CPU压四铜管散热器,并用测温枪检测,发现即使才50度,进pe也是一分钟不到就死机,和温度无关 5.CPU供电相关固态钽电容,全换新的 6.显卡最近的无散热主供电...
本帖最后由 VXdFVqeT 于 2023-...不甘心换个硬盘再做一次系统试试,结果并无卵用. 在线更新~感谢大神来解惑:handshake发帖不易,大家进来讨论,感谢大家支持。
1.07V电压都正常,就是CPU供电没有产生,按上电时序检测到没有读取到BIOS信息造成的CPU供电没有产生,重新刷写BIOS程序后加电亮机。亮机后硬盘引导不了,进BIOS...
最后我又拆开把板子洗了下,然后顺手把耳机孔检测不到耳机的问题给修好了。12、总结,一开始是采样电阻不准了,后来ADAPTER_ID和ADP_IN短接后,ADAPTER_ID到了20...
一台dell笔记本14R-7420,进入PE或者WIN7运行半小时左右,开始严重卡,开始检测更换硬盘,内存。最后确认是主板问题,查主板发现PC44,被烧坏,可能这个地方电流...
AMON+BMON电阻 使其不存在 可以正常亮机 且无报错 电池也可充电 电流正常 综上 AMOIN+BMON可能只是单一的电流检测 并不影响开机 和 充电 在小新潮7000上 未出现...
