当前专题 COMS电池
HP 5320M主板插电开机(不上COMS电池)
5320M主板,不上COMS电池,插电就开机开机,要是上了COMS电池,就无法开机,请各位大师帮忙分析一下,从哪里下手,小弟万分感谢!附上HP5320M 电路图:...
标签: 文件   阅读全文
我的问题是联想8M890板上5000U第一次能...COMS电池才能开
用winxp下的刷板工具能把原BIOS备出来,用“L-VK8M890G GSK8M119 此版本支持5000+.rar”解出的GSK8M119刷时提示程序错(部份坏),备份出的是GCK8M119。...
标签: 桌面   阅读全文
SONY VPCY2 不过保护隔离 COMS电池没电
SONY VPCY2 不过保护隔离 COMS电池没电 不过我这个还没3 5V
标签: 电池   阅读全文
每次开机必须给COMS电池放电
每次开机必须给COMS电池放电
我这有块V星主板每次开机必须给COMS电池放电,才会自检,维修找不到路,
标签: 维修   阅读全文
联想G450集显主板COMS电池接口对地阻值是多少?...
联想G450集显主板COMS电池接口对地阻值是多少?板号:KIWA5 LA-5081P REV:1.0 请师傅们帮忙量一下,我现在的阻值是1脚0欧 2脚519欧。COMS电池装上一会就没电了!
标签: 板号   阅读全文
coms设置保存不了,电池电压与COMS跳线电压正常
我修到一块865主板,开机进系统正常,但是进COMS设置却保存不了,我查了电池COMS跳线都正常,待机的时候也有电压,请大家分析一下是哪里的问题比较大,回答的...
标签: 主板   阅读全文
苹果A1286 COMS电池
苹果A1286 COMS电池
如题,这机器COMS电池在那里啊?没有找到!
标签: 苹果   阅读全文
ASUS 时间不保存,COMS电池也有电
可以进BIOS恢复默认,OK.
标签: BIOS   阅读全文
SONY MBX-226 不查COMS电池可以开机但插上SOMS电池就...
不查COMS电池可以开机但插上SOMS电池就不开机,SOMS电池有2.4V电压,放电也可以开机,就是不能查SOMS电池。求解。
标签: 不开机   阅读全文
coms电池coms跳线对短
coms电池coms跳线对短
一块精英的主板COMS电池(正极)和COMS跳线(第一针)连一块了,是哪里的问题?
标签: 跳线   阅读全文
带图提问,coms电池有3v,但在那跳线上就变成2.4v了,...
跳线1接地,2为电池送来的RTCRST#,没插atx电源我测的数据如下:.BAT 3V 经过R1后还是3V,经过D1后变成2.65V,再经过R2就成了2.48V了(图上是打错了,是2.48V)2与3之间...
标签: window   阅读全文
不上COMS电池不跑码
不上COMS电池不跑码
今天碰到一块SONY PCG-7121T做完显卡不上COMS不跑码。上上哗哗的住上跑。
标签: 显卡   阅读全文
华硕不搭coms电池点不亮
华硕不搭coms电池点不亮
今天接到华硕F8V点不亮我怀疑北桥上机器。测试点不亮我以为北桥被我...然后放了一天第二天我反复折腾好几遍最后发现是coms不搭点不亮。这一经验给大家分享一下。
标签: 华硕   阅读全文
宏基4520,coms电池问题!
宏基4520,coms电池问题!
本帖最后由 ooxx 于 2012-6-8 10:40 编辑客户拿来触发电流到1....只是希望 有高手能帮我解答,为什么COMS 电池会引起不跑马。以前从未遇到过{:soso_e127:}
标签: 电池   阅读全文
hp dv2000拔COMS电池能亮机。
想这种情况一般认为是正常现象。可是还发现每次把电源取出后就能开机第一次,而且开机以后屏幕一显示就掉电。像开关脚上面的电压也被拉低了根据经验肯定是南桥...
标签: 掉电   阅读全文
apple A1278 coms电池在哪呀?k6机器
今天修一台苹果,保持不住系统时间,请指教,谢谢
标签: 苹果   阅读全文
东芝本本L203COMS电池没电,引起不开机,怪事了(已...
后来,总结一下思路,电池没电没道理引起不开机,莫非电池短路了,因为我换好电池后,待机是0.01A,说明之前是有微短,拿来一测电池,果不其然,蜂鸣档响了!
标签: 开不了机   阅读全文
IBM X200 开机不亮问题 拔掉COMS 电池就可以
前几天接到一台IBM X200 机器 拿来时 是开机但是不亮 我拆开大略的看了一下后,把COMS 电池拔掉就开机亮了,当时把COMS电池装上 怎么测试 都可以 正常,第二天就...
标签: 刷BIOS   阅读全文
海尔T621做完显卡,不接coms电池,不亮机,这是为什么
海尔T621做完显卡,上电显示屏一闪就灭了,后来怀疑是显卡没做好,但以我们做桥的经验感觉不会有问题的,后来不经意的时候接了coms电池竟然亮机了。不接coms电池...
标签: 显卡   阅读全文
标签: 显卡   阅读全文
