到手时不亮机,拆机取COMS电池放电后点亮。装机测试了几个小时正常,通知客户取机时又不亮。和当初送来时一样电流0.6几部亮。拆开再次放电又正常,之后试了几次...
拔掉coms自动触发显示正常,按开关可关机,再按开关也可以触发(只要不拔适配器)拔掉适配器再插,按开关就不触发了!(待机等条件都正常) [size=5...
联想B590插上COMS电池或者外面的大电池就不开机了,只插coms,开机电流0.01~0.02,只插电池就0.12稳定不动了。请问是要刷biss吗?小小白求大神帮忙!
是个二修的机器,本来不加电,修加电显示后,装好机,发现不显示,只要插上COMS电池就不显示,后来插电路发现R267电阻缺件,可能一修吹飞了。补上后OK
S不导通,我试着换个COMS电池看看,结果。捡钱了,原机上的电池电压是2.72V 具体图纸还没去研究,等研究明白了在上来说下原因。在此要感谢CCTV CCAV 以及广大的...
i没办法,应该还是BIOS这块的问题,coms电池放电,测了一下电池电压,2.1V有点低,会不会引起BIOS数据丢失呢,没遇到过。换了再说,在刷了个BIOS开机正常。重启...
华硕k42jr,按开机键没任何反应,要是给bios电池放电,然后插电源会自动上电开机,电流感觉正常可是无显示,此时按开机键可以正常关机,就是再开就开不了了,有...
本帖最后由 lunwolf 于 2013-12-14 23:21 编辑型号:华硕P55T2P4 socket7的老板子 coms没电了 不是圆纽扣电池 这个主板是焊上的 不能拔掉换新 也懒得焊...
本帖最后由 lunwolf 于 2013-12-14 00:32 编辑一块老主板 coms没电了 但是主板上没有纽扣的电池 图片中的887a应该是电池 可是是焊上的 请问能不能外接2...
COMS电池拔掉后可以亮机。在BIOS里重启就不亮。我刷了个免安全芯片的BIOS。还是老样子。我用示波器看内存那两条数据总线在重启过后有波形。只有两秒时间。测试...
几天收到一台联想X230i 的笔记本 问题是不上电 拆进去以后我把COMS的电池拔了 放电...我就把COMS电池拔了拔了以后就一直可以 现在一点头绪都没有 急需大神们的帮助
