当前专题 COMS电池
请问一个电路问题coms电池电路
请问一个电路问题coms电池电路
2252844r8375 左边有3.4伏右边没有,这是不是不对啊?现在B10 没待机电压。
标签: 电池   阅读全文
dell笔记本扣掉COMS电池能自动开机
dell笔记本扣掉COMS电池能自动开机,5声报警直到显示正常,关机后不能开机。断电源后又能自动上电,装上电池就不能开机,求各位大神指点维修思路
标签: 自动上电   笔记本   维修   DELL   阅读全文
海尔strt的COMS电池座被拽
海尔strt的COMS电池座被拽
海尔st rt的COMS电池座被拽掉,这种情况大神们一般怎么解决的?http://appatt.chinafix.com/pic/20230802/1690990323470873_138.jpg
标签: window   阅读全文
联想小新潮7000-13,放主板COMS电池才能开
联想小新潮7000-13,放主板COMS电池才能开,但过几天又开不了,一放电池又可以正常使用。哪个大神知道这问题,知一下,谢谢
标签: 主板   联想   阅读全文
机械革命s1 pro-01,电池电耗完coms信息不能保存
客户电脑拿来的时候,问题是长时间不用,开机要等很久才亮机,还反复重启,这个问题其实开机多等一会,多充会电就能解决,因为长时间不用,电池电耗光,coms信息...
标签: 电脑   阅读全文
求助联想320c-15lkb笔记本装coms电池不开机按开机无...
http://appatt.chinafix.com/pic/20221207/1670397936329770_304.jpg
加焊EC需不需要拔掉Coms电池呢?
加焊EC需不需要拔掉Coms电池呢?
请问加焊EC需不需要拔掉Coms电池呢?
标签: 电池   阅读全文
求助,红米nb2502拔coms电池自动上电正常,插上cmos...
求助,红米nb2502拔coms电池自动上电正常,插上cmos电池不上电 求图纸
标签: 自动上电   阅读全文
coms电池漏电快
coms电池漏电快
coms电池漏电快 南桥也换了 电容也去掉了 对地住址也正常的
标签: 电池   阅读全文
联想小新潮7000-13拔COMS电池才能开机
小新7000-13拔一下COMS电池才能开机,放一段时间就不开机了又要拔一下电池。不开机有时时电流0.12左右 无CPU vccsa供电 有时上点0.02小于待机0.05 除v5cp和V3P3A...
标签: 不开机   阅读全文
华硕 y481L 拔COMS电池好了,你们敢收钱吗?
经常碰到这种,拔了一下coms电池好了,但又不敢收钱,怕返修,你们是怎么做的? ...
标签: 华硕   阅读全文
捡漏之coms电池焊盘脱落
捡漏之coms电池焊盘脱落
进系统发现电脑日期时间不对,量纽扣电池时,发现电池底座脱焊。http://appatt.chinafix.com/pic/20210407/161779306261398496.jpg 胶水粘一下,飞根...
标签: 不开机   阅读全文
小米8代笔记本COMS电池掉电快
小米8代笔记本COMS电池掉电快
20465182046519把这几个电容换了。
b191拔coms电池可以自动上电显示正常,开关无效
b191拔coms电池可以自动上电显示正常,开关不能开机
标签: 自动上电   阅读全文
a555b改coms电池
a555b改coms电池
自己带的电池坏了,bios不保存。20297432029744点位x555的就行了,通用。加个二板管,和电池
标签: BIOS   阅读全文
笔记本不插COMS电池的自动触发是不是不需要EC的参与?
手里有一台神舟战神的机子,现在情况是插coms电池自动触发可正常开机到桌面而且不会掉电正常使用!而且软关机后会自动触发卡logo!测EC发给桥的pwrbtn有高低高 ...
标签: 卡LOGO   笔记本   阅读全文
华硕M4A88T-M LE V1.02主板COMS电池漏洞
我的老电脑,华硕M4A88T-M LE V1.02主板COMS电池漏洞,有维修过的给点建议。猜测可能是二极管或者电容坏了,没有图纸,不好找啊!
标签: 华硕   阅读全文
不装COMS电池能充电 装了不能充
不装COMS电池能充电 装了不能充
一拔电源 才发现 又不能充了 试了几次 不装COMS电池就能充电 电池也能开机 COMS电池电量正常的3V[/...
标签: 电池电量   阅读全文
谁有华硕vx501板子在修,coms电池旁芯片烧了看不到...
谁有华硕vx501板子在修,coms电池旁芯片烧了看不到型号,版号X550IU.COMS电池槽子旁边的芯片应该是内存供电。
标签: 华硕   阅读全文
联想YOGA 13不触发.每次都要扣下COMS电池
手上2个一样的笔记本,一样的问题,取下CMOS电池,可以开机进系统,关机再开,不触发。不触发时开关都没电压.测待机3V5V都有,测开关无电压,开机时测开关有电压...
