【故障机型】ASUS X550JD【故障现象】 ...【维修过程】 ...根据客户所说,拿到手试机,一下子开起来了,发现一颗内存发烫。...板载内存坏,屏蔽掉。维修成功。
255)]Asus X550CC 2.0 屏蔽板载内存Bioss 不需要改任何配件.新手请注意本BIOSS是把板载内存颗粒屏蔽掉了.刷了本BIOSS后需要...
X450LD2.1 屏蔽板载内存Bioss 不需要改任何配件.新手请注意本BIOSS是把板载内存颗粒屏蔽掉了.刷了本BIOSS后需要[font...
本帖最后由 天意wx 于 2019-4-9 20:04 编辑Asus X450LD2.1 屏蔽板载内存Bioss 不需要改任何配件.新手请注意本BIOSS是把板载内存颗粒屏蔽掉了.刷了本...
各供电正常,刷了blos,按论坛屏蔽了板载内存。加焊了CPU,都一样,搞不好了求助。这种板子怎么判断过不过内存呢,看论坛说咋改的都有 1806190...
无意间看到 天意版主发的一个屏蔽板载内存的贴子,有点思路了。暂时不管待机跳变了。先怀疑一下板载内存吧,按照秘籍 移动3颗配置电阻为...
升压:15V(广达代工)12V(华硕代工)可选 10.电源好信号:PG/PGOOD POK 三.EC待机条件:1.供电:3.3V的待机供电 2. 时钟:(32.768KHZ)4M/8M/10M 可选 3.复位...
如题,我搜了论坛的方法,试了一下,发现不行。下面是两种不同的方法,都是不行。1734587 上面的方法,我试了,不行,四种方式都不行,帖子...
下载相关的点位图,慢慢研究起来,ASUS内存上的帖子不一样可能零件都不一样,坛子里有人改好的,我照着改就是不行,还是不开机,结果是有区别,1733073...
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2018-6-13 17:26 编辑...1732977当PCBID4 为高时 当PCBID3为低时 当PCBID2为低时 即可屏蔽板载内存
求助 ASUS x555ld 2.0 屏蔽板载内存 方法。板载内存 烫手 全部拆出 屏蔽内存 pcbid 信号 试了一遍了 都不行。谁知道怎么屏蔽 或者谁会清除bios spd。帮帮忙 ...
