当前专题 ASUS 屏蔽板载内存
ASUS x550ld 2.0 独显N15V-GM-S-A2 通病板载内存不过...
ASUS x550ld 2.0 通病问题独显N15V-GM-S-A2 通病板载内存不过 电流1.2A 屏蔽内存...R2138改-R2137 R2136改-R2135 改个电阻就可以屏蔽板载内存 改BIOS也可以板载内存
标签: 屏蔽板载内存   214   BIOS   通病   阅读全文
ASUS-X430FA-BIOS
ASUS-X430FA-BIOS
屏蔽板载内存,已测试放心下载。
标签: 屏蔽板载内存   BIOS   iOS   阅读全文
怎么强刷华硕 幻15 GU502LW,屏蔽板载内存的BIOS。...
BIOS内存SPD清除工具,说可以把板载内存屏蔽,得到了修改后的BIOS ROM,但是进入笔记本的BIOS里,ASUS EZ FLASH3 提示 selected fie is not a proper ...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   华硕   BIOS   阅读全文
X456UQK ASUS VivoBook X456UQK 屏蔽载板内存BIOS
本帖最后由 趁买内 于 2022-5-10 10:58 编辑此BIOS 已经屏蔽了SPD。...2143513这个是未屏蔽载板内存的2143514
标签: 214   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
【远程笔记本学员】华硕F550C号X550CC-R*.0无待机不触发维修 【实地...
标签:    阅读全文
ASUS ROG 板号 N501VW 2.0 内存帖纸 G501VM屏蔽板载...
本帖最后由 天意wx 于 2021-7-15 ...G501VM屏蔽板载内存bios楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS F454L笔记本不显示维修
ASUS F454L笔记本不显示维修
据客户反应有时显示,有时不显示,此机型此故障我碰到过好几台了,应该算是通病,但没找到故障点,据说此机板载内存容易出问题,请问此机如何屏蔽板载内存?...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   阅读全文
asus s400ca rev:2.1屏蔽板载内存,实测已成功
本帖最后由 天意wx 于 ...rev:2.1屏蔽板载内存,实测已成功楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
那位大师有asus x430fa 2.1的屏蔽板载内存的bios
那位大师有asus x430fa 2.1的屏蔽板载内存的bios2062077206207820620792062080
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS X555lp 屏蔽板载内存高清图
本帖最后由 a449313986 于 2020-10-27 18:21 编辑华硕版号X555lp 内存贴纸X555 LI,触发电流0.58不过内存,某宝买的工厂BIOS和屏蔽内存BIOS都无效,就改了...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS PU403U 屏蔽板载内存
ASUS PU403U 屏蔽板载内存
本帖最后由 天意wx 于 2020-8-30 ...独显 屏蔽板载内存 BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
asus x550jx rev:1.0 内存烫 问题 半过程 无某些电压...
其它暂时什么都没有做,上电,发现电流只0.31a,当然内存那边不烫了,内存烫时有内存电压1.33v,拆了内存后差不多还是这个电压,后来刷BIOS来屏蔽板载内存,结果...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   笔记本   阅读全文
内存烫时有内存电压1.33v,拆了内存后差不多还是这个电压,后来刷BIOS来屏蔽板载内存,结果两次都没有用,就是上电电流还是0.31a,然后就硬改屏蔽板载内存,结果...
ASUS X450CC 维修
ASUS X450CC 维修
嘛情况啊这是,1.5V,难道板载内存也烧了?但是阻值正常啊,先屏蔽了吧,唉,通过论坛办法,将R2428挪到R2426,成功屏蔽,开机1.07,没掉电,好了?(你...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X550JD待机35V滤波电容坏导致不开机维修
5V待机芯片电容换,板载内存坏,屏蔽掉,维修成功。想学笔记本维修吗?...
6.5这几天笔记本维修汇总
6.5这几天笔记本维修汇总
维修过程:拆机测试所以电压都正常,现在论坛下载了一个BIOS刷了,故障依旧,看到有板载内存后,用屏蔽软件清除了SPD后,插上外加内存,电流开始有跳变,接上屏...
标签: 笔记本维修   usb不能用   联想G480   笔记本   阅读全文
ASUS U303U 板号UX303UB REV:2.0 进水维修 屏蔽板载...
留电话,取下主板,清理水后,插电电流上到0.5左右,简单测量供电后,直接无脑刷BIOS,刷完不开机,吹掉板载内存即可开机 1969557 ...
标签: 开不了机   刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS FX50J
ASUS FX50J
板载内存屏蔽方法19219381921939
标签: window   阅读全文
asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法
asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法,
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS X550VC 进水多故障维修
ASUS X550VC 进水多故障维修
看来是板载内存问题,此机不想再弄,于是想到屏蔽板载,外接内存,打开点位图,找到屏蔽信号。...
标签: 手机   阅读全文
12345下一页
