NV4005笔记本开机掉电,电流只能上到0.38A左右就掉电,经测CPU是正常的(因为这个机器不插CPU或是坏了是上不去电流就掉了的),不用测其它直接干显卡,完了之后...
PU4601发烫,发烫时电流0.13跳0.12-0.13,掉到0.01重开机一下子1.31掉0.01再开0.67-1.19-1.76-0.13-0.12-0.13-0.01
今天接到一台笔记本 宏基4736G 发现网卡坏了 网卡灯长亮 但是能开机就是不能安装系统 装到一半就掉电了 拆开发现风扇堵死了 以为散热问题 清理风扇 结果发现故障...
的笔记本,刚上电池不能开机(电池满电,而且可以连续工作2-3个小时的);这个时候只要插一下外接电源然后再拔出来就可以正常开机了.在电池不拔出来的情况下 下一次是...
主板有三个BIOS,IO附近有两个,南桥旁边一个,有时候开机LOGO出现后就掉电,能进系统也玩不了很久就掉电!都说掉电是BIOS问题,但是真心不知道刷哪个BIOS?请...
联想G430 LA-4211P618776故障现象:开机不显,电流跑0.9,再回到0.4,然后掉电。故障解决: 拆机乱测各大电感电压,发现其中一个电感为0,而它...
笔记本适配器量测19.36V电压输出是正常的,然后插上主板的接口,测量VA点的电压,接近于0,应该是被拉到对地短路了,高手有没有什么分析的建议?感觉PQ39和PQ38...
拨掉电源再插上也是自动开机。进系统后一切正常.点关机后又自动重启。按开关键能关机,但再按开关键没反应。非得断掉电源后再插上就自动开机。Bios重新刷过。cms...
笔记本GATEWAY MS 2274 板子坏了不能修了。我就放一了板MS 2273的板子。开机都可以。装机,放入电池,插上电源开机。只见充电的灯闪了五下就没有反应了,我就把...
华硕开机看到BIOS画面过一会掉电(笔记本台式机通用方法)限此问题: 客户拿一个机器来,说开不来机,然后我测了一下,电源没有电压,然后换个电源亮了,然后就...
