当前专题 笔记本开机掉电
HP2530笔记本开机电流0.23后就掉电,重启。
裸板量只有3 5V电压出来,1.8V电压出来,CPU电压没有,0.17A后掉电反复重启 有哪位修过这种问题不,指点下,感谢
方正T400笔记本可以开机,一进系统或PE就掉电,是哪里...
方正T400笔记本可以开机,一进系统或PE就掉电,是哪里问题?机器本来是进水了,换了个 I O 可以开机了,我以为好了,结果一进系统或PE直接掉电,找半天没找到...
海尔T6 笔记本电脑开机掉电
海尔T6 笔记本电脑开机掉电
瞬间掉电,待机3V.5V正常,掉电后过几秒主板亮下电源灯,电流到0.7又瞬间掉电,重复如此,BIOS刷过故障依旧,由于掉电速度过快,无法测得主板其他电压,内存供电...
飞一条线解决开机掉电从起的联想B460笔记本
换了就好,三下五除二换了,插电,待机0.03,算是正常了吧,也不烫了,就好了,开机到1.2几的样子还是掉电,有时候到0.2几就掉电,不稳定的,拔掉CPU后不掉电,...
笔记本开机掉电问题求助
笔记本开机掉电问题求助
n5010笔记本,带板载显卡5650m,拆机清灰后开机一分钟掉电,只留主板cpu用电池供电也一样掉电,cpu、gpu并不热,但是gpu背板上的元件热得烫手,这是电容损坏的...
笔记本ausu k53s的机子 开机有显示,但会掉电
大神们有什么好的建议,请教请教啊
神州开机掉电一例 I7笔记本 求助
神州开机掉电一例 I7笔记本 求助
广达的主板 有待机3 5V,触发开机 开机后电流直接掉电,通过测量 RSMRST 还有3V 5V不掉电,说明不是温度引起,EC之前没问题 上到0.2~0.9不等 上马上掉电,怀疑...
收到一笔记本开机电源指示灯亮,其他没反映。
收到一笔记本开机电源指示灯亮,其他没反映。刚开机硬盘灯闪烁说明系统在工作就是不显示,经检查液晶屏没问题,主板与液晶屏连接线和座都正常。后来手摸显示芯片...
联想笔记本每次开机都要接上电一两分钟才可以开机
联想笔记本每次开机都要接上一两分钟才可以开机 是为什么?问题大概出现在什么地方?麻烦各位高手指点一下 在这先谢谢了:)
接了一个4552G进水的笔记本 一开机0.22电流就掉电
在自己检查12脚有个620K的电阻有一脚氧化开看了 到买电阻的那没买到 只好拿602K代换了 开机仍绕不行 有没有经常修宏基本的朋友给点经验 是不是电阻不行呢?还有...
求助:笔记本开机后S5_ON是什么电平(高还是低)
705321笔记本能正常开机使用时,这时候S5_ON是高平还低平有效?请高人解答!谢谢!
求助:联想G450笔记本单独用电池开机进系统时掉电有...
求助:联想G450笔记本单独用电池开机进系统时掉电有什么通病吗?应该怎么查啊
海尔T68D笔记本开机闪一下掉电电流到0.6A几
海尔T68D笔记本开机闪一下掉电电流到0.6A几 没修过笔记本,希望能缩小一下范围,这是电源问题还是芯片问题?不知道为什么发不了图片
开机掉电有时候0。7,有时候0。4
开机掉电有时候0。7,有时候0。4
今天接了一台ACER 4738G笔记本?板号:DAOZQ9MB6C0,REV:C,开机掉电,有时候0。7,有时候0。4,请大师指点。
华硕A43S笔记本接电源0.03A,按开机键无反应
外表看有进水痕迹,拆开主板发现主板边J2801处有腐蚀痕迹,擦完测量有无断线,发现J2801最后一脚的线路有断线,由于间隙不大,直接拖焊连上OK,上机测试,发现...
标签: 刷BIOS   阅读全文
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
开机掉电,以为是没有装3V小电池的原因,装上后,开机还是掉电。还以为换上去的330电容,有问题,就取下来后再开机。0.77不了(现在是没有装330的电容)。电容...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想笔记本不插电源适配器开不了机,插适配器可以开机...
联想笔记本不插电源适配器开不了机,插适配器可以开机,是什么问题呢?
标签: 开不了机   阅读全文
东芝L600-10B笔记本电脑开机显示LOGO 2秒掉电灯闪。...
东芝L600-10B笔记本电脑开机显示LOGO后,2秒电灯闪。客户一台东芝L600-10B笔记本电脑开机无显示,检测确定是主板独立显卡芯片故障。跟客户报价维修。拆机加焊...
标签: win7   阅读全文
SONY笔记本,开机后进系统(2000系统)后掉电
故障:SONY笔记本开机后进系统(2000系统)后掉电(是进到Win2000的Logo画面,移动的条幅)后换硬盘,重装系统后(xp)进xp刚显示光标时即断电,怀疑是北桥坏...
处女作:NEC VY16M/FD-4笔记本待机0.009A正常,开机指示...
VY16M/FD-4,待机电流0.009A正常,开机至0.06A掉电,可以反复的开,都是一样,跟客户聊了一下,说是用着用着就突然关机了,再开就开不了,聊天中得知,这个机子从来没被修...
标签: 时序图   阅读全文
