当前专题 笔记本开机掉电
联想G460笔记本插电池开机再插电源适配器会出现5A大...
今天跟老板娘400块收了个联想G460的笔记本,是独立显卡的,CPU是I3-350M的,机器到手就装上自己的硬盘做了个系统,什么都是正常的,声音也有网卡也有,显卡什么...
宏碁的笔记本开机几秒掉电多开几次才进系统
宏碁的笔记本开机几秒掉电多开几次才进系统,放一会就又,开机正常了就不
26S笔记本 主板板好DATE2DMB8E0 REV:E开机掉电
拆开后,无法开机了,按下开机键,2秒掉电,不重启也无任何显示,光驱灯会闪一下,连续按开机,cpu和显卡芯片会微微发热,去掉cpu,半秒断电(只能判断有cpu和无...
戴尔N4020笔记本开机DELL图标后掉电关机
戴尔N4020笔记本开机到DELL图标掉电关机,去掉内存仍然掉电关机,开机电流0.56A,待机电流0.012A,掉电后不能用开机键开机,只有拔掉适配器再插,自动上开机,...
标签: 自动上电   阅读全文
DELL N4010笔记本不充电 开机报错
本帖最后由 517424170 于 2015-11-12 16:08 编辑DELL N4010笔记本不充电 开机报错 96022988731已换 各位大神解答下 该怎么搞 88731脚...
标签: 开机报错   阅读全文
奶牛捷威 笔记本Z06 开机掉电
奶牛捷威 笔记本Z06 开机掉电
装机测试,还是一样放电影2小时掉电后在开 开不了,一开就掉,第二天开机也只能两小时,本人维修小白一个,毫无头绪了。无从下手,求支招
标签: 供电不足   阅读全文
宏碁E1-471G笔记本不能充电用适配器也不能开机
独立用适配器也是不能开机,按一下开关充电指示灯亮红灯提示电池没,装上电池可以进系统但是就是冲不了。电池接口全都有信号...
笔记本电脑电流开机750ma掉电查理部分
笔记本电脑的正常待机电力每个功能运行正常时的电流开机750ma掉电是哪个部位供电有问题
宏基 e1-431笔记本有时开机一段时间自动掉电
我的宏基 e1-431笔记本有时开机一段时间自动掉电,有时进了win7界面就掉电,重新按电源键才能开机使用,想请会修的朋友指点下怎样修。
标签: win7   阅读全文
笔记本硬盘装在台式机上开机掉电,已过自检
我有块笔记本硬盘,装在台式机上用,电源12V供电线已经剪断,开机,一自检过后就掉电,BIOS里能认到硬盘,进PE却认不到,后来试了下12V弄上去,还是一样,不知道...
东芝的C50-A笔记本今天接的 开机掉电重启问题
东芝C50-A 今天才接来的机器 开机呢不显示 然后拆机 拆完后呢不断的关机重启 然后看看在论坛上能不能捡到死鱼结果不出所料 真有一样情况的下载了BIOS刷机 ...
最近遇2台笔记本都是用电池可以开机 用电源就开不了机
最近遇到2台笔记本都是用电池可以开机,用电源就开不了机。待机3,3v 5v都有,现在不知道查哪里 那位大师给的建议 点拨我一下
标签: 开不了机   阅读全文
dell 15r_n5110笔记本开机掉电
15r_n5110笔记本接通电源电流有时能到1.1A,有时到0.8A掉电到0.007A,然后电流到0.15A,再掉电到0.007a,在这个过程中黑屏不显。然后断电再通电电流就到0.15a然后...
HP 新笔记本用电流表关机可以充电,开机进系统不充电
故障是单独用电源可以开机使用,单独用电池不能开机(或者是电池已经没了),带着电池再插电源,电流表显示5A大电流。一看故障就是充电就大短路啊,既然维修站...
笔记本维修-开机掉电(海尔t6-c)
笔记本维修-开机掉电(海尔t6-c)
电后,再按开关不能触发了。电流停在0.018。必须重新插拔电源才可以,并且每次重新插拔后,机器都是自动上电。故障解决:可以亮logo,那么供电以及信号方面...
标签: 笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
戴尔m5010笔记本掉电?开机后自动关机
第一次开机进入桌面后就关机,后几次系统都进不去,偶尔运气好,进去系统后还可以正常使用,是主板掉电吗?
笔记本(联想V460)开机延时10多秒后开机音响起并启动...
笔记本进水后拆开主板晾干,按下开机键通电10多秒后开机音才响起并启动系统,进入系统后电脑运行正常。但是一天内有两三次掉电出现,不知道哪位大仙会处理此类...
三星笔记本NP300E4C开机半小时稳定掉电
如题:不管是待机还是运行中都是一样,半小时左右稳定掉电 刷过BIOS、换个CPU、换过内存依旧如此!求大神帮忙解决。
惠普 CQ40笔记本,进水开机掉电,关机求助!
朋友的一台 惠普 CQ40笔记本 不小心泼了半杯水到CPU风扇上方,拿电脑公司去维修,拆机吹干水,重组开机进LOGO界面就掉电关机。各路大神求指导!
宏基4930笔记本冬天(室内)要电吹风加热才能开机
宏基4930笔记本冬天(室内)要吹风加热才能开机。目测要10度以上才能开机。一旦开机成功,用下来一切正常。一个冬天用下来了,但每次要吹吹风5分钟左右,是...
