HP G4 R18D笔记本,开机能亮机,不定时掉电。有时几秒掉电,有时几分钟,最长可以达到半个小时。换过EC,充电IC,CPU供电电容。补焊过所有PWM供电芯片,实在是不...
接手一台惠普笔记本,电池开机正常,插适配器不插电,拔电池用适配器开机电流到51毫安不走了,插电口指示灯也不亮,怀疑短路,没有找到图纸,于是去淘宝购买了...
笔记本是比较老的thinkpad E520,坚挺的用了5年,现在开机出现0190报错,然后自动关机。开始怀疑是电源挂了。看到电源接口的小绿灯不亮了,找来了试电笔发现电源...
笔记本不加电,南桥短路换了后开机正常测一会之后就时开机时不开机,不开机时是加电不亮。这类问题碰到了好几台了都是这样,有的有时加电不亮还掉电,开机的电流...
之后反复上电掉电。电流在0.003A-0.3A之间来回。主板断电后打各大电感 供电的值为正常的。用万用表瞬间量测PM_SLP_S4或S3#信号置高到1.0V左右主板就会掉电了。...
故障现象:开机按键有3点几电压,按下电压变低电平,但是还是不能开机不能触发,待机3V 5V位置有电容烧了一孔,MAXIM 8744E 有点发烫,换了EC WPC8763LDG 再换了电容...
今天接到一个笔记本真的是很奇怪,通电就开机,刚刚有显示就掉电,掉电后电流停在0.16A 按开关没有反应,一摸网卡发烫,拆掉网卡,出现自动开机4次,定个网卡...
handshakeNM-A381联想笔记本开机掉电求图纸分析时序修机:handshake 机子客户送来不开机,上电后立骊会掉电,查主板供电和电压是正常的。求图纸分析修机了[attach...
蓝天笔记本,板号6-77-P375SM OA主板开机掉电,反复如此 12640021264003待机时量公共点电压为18.5伏,按开关后主板电流为0.8...
苹果笔记本A1502上适配后,自动开机后电路跑到0.9A之后掉电到0.028A求维修思路 机子第二次按开关时又来上电到0.9A又掉电到0.028A,:handshake.有亲们修到过这...
机型:asus X80N 版号:_A8N-DC_MB_R2.1 故障:待机正常,可以开机,电流到0.12掉电,维修:掉电后不能再触发,3 5v电压都消失。拔电后再插上有待机。开始考虑...
今天客人送来一台联想G50-80的笔记本,板号如图1触发后电流0~0.35掉电,拔掉内存,触发后电流0~0.28掉电。看来是二级电压没出来,量Q6待机,5脚与6脚是是5V,...
接到一个富士通笔记本,型号已经看不清了,猜测是A1130,板号:CP404550-Z4 刚插电源指示灯不亮,开机键没反应,电源键电压1.0V,开机键电压自己慢慢上升,插...
