当前专题 笔记本开机掉电
一台蓝天笔记本假联想,开机不显掉电维修
一台蓝天笔记本假联想,开机不显掉电维修
19578701957876故障为触发指示灯亮,风扇转,电流 0.7左右掉电, 查整机短路状态,正常,查待机3V 5V,3vs待机有 5Vs没,后面查资料...
求助:华硕笔记本主板x540up开机电源不全
各位专家李师傅:我的自用笔记本x540up,目前不能开机:故障简历 1:一开始不识SATA硬盘,后来改成光驱位硬盘,用了半年。2:使用过程,一直软件关机,老是出现...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
求助联想笔记本VIQYO NM-A031开机1.4A掉电到0.017反复...
NM-A031,四代机,开机1.4A掉电到0.017反复重启,不亮机,公共点电压,待机电压,都正常,南桥,EC的BIOS都重新刷过,问题还是一样,请教,应该怎么解决,多谢。
苹果笔记本A1465 820-3435-B 灯不亮 不充电 插电自动...
本帖最后由 5605245 于 2019-12-19 00:49 编辑苹果笔记本A1465 820-3435-B 适配器灯不亮 不充电 插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插上自动开机...
标签: win7   阅读全文
清华同方K560笔记本开机只有电源灯及风扇转维修
电脑是在一次U盘启动后,关机重启时,再也没有启动,出现故障为,开机电源指示灯亮,CPU风扇旋转,其它无反应。经过拆机插拔内存,更换内存等操作,均无反应,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星笔记本充电故障,版号:ms-16r31关机能正常充电,...
客户才买几个月的笔记本进水里,造成处理器供电芯片19V断线,充电芯片的ACDET的电阻腐蚀更换,由于客户电池也进水腐蚀了,直接换了一个新的。机器的现在故障...
华硕K550J笔记本开机,电源灯亮,大小写转换灯和数字...
华硕K550J笔记本开机,电源灯亮,大小写转换灯和数字锁定灯常亮,屏幕不亮.主板号:X550JX REV 2.0,BIOS刷过,板载内存也屏了,还是搞不定,没招了,哪位大神指点...
联想笔记本300S-14ISK开机自动上电0.2A或0.4A,电流不...
其它电感电压都出来了,可以用按键关机,然后两用按键开机,不管装不装CMOS电池,插电都是直接上的,有的说刷BIOS可以好,我下了N个,刷上故障一样,求教,这...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
昨天同行送来一台联想笔记本300S-14ISK,不显示,拆出主板,拔掉电池,上自动跑到0.2A左右,有时插电可以跑到0.4A左右,电流无跳变,除了CPU边的电感L4802无...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Z380笔记本每次开机40秒左右掉电不管进那都一样
联想Z380掉电,40秒左右就掉电好奇怪问题,每次都一样。版号DAOLZ1MB6E0 IO换过了,温控芯片换了,南桥加焊过,显卡加焊过,风扇狂转,现在怀疑南桥问题,能开机...
不接笔记本的电源,然后笔记本就能开机了
不接笔记本的电源,然后笔记本就能开机了
买了个USB声卡,插笔记本有电流声,后面改成5伏充电器供电,如下图,接好用了半个月,慢慢的那个USB口就不能识别了,过两天笔记本就能开机了 ...
宏基s7 笔记本 版号12223-1 开机自动触发0.16反复重启...
主板自动触发开机电流0.16瞬间掉电。反复重启。示波器瞬间看了除了cpu供电没有外,其它正常。无h_cpupwrgd.前面apwrok pwrok drampwrok全部正常。就是无...
华硕GL553VD笔记本插电池可以开机,拔掉电源后电池也...
一台华硕笔记本,待机芯片BQ735附近进奶茶,清理干净,修了可以开机,可以充电,发现以下问题。1、单独用电池无法开机 2、接上电池,再接上电源可以开机,触发后...
HP 431笔记本开机几分钟掉电(已修复)
开机正常,几分钟后掉电后电流0.16A,再按开机键无法开机,拔掉电源重新插拔,按开机电流跳到0.6A掉电,等几分钟以后会重新可以用开机,然后重复。...
联想T430 笔记本开机掉电
联想T430 笔记本开机掉电
联想T430 笔记本开机掉电 电流到0.7 左右 掉电后无3.5V 电压
acer 4250笔记本 能开机,不定时掉电维修
开机,不定时掉电能正常开机触发,有时候显示LOGO后 进系统过程中掉电,有时候进系统后玩一会。不定时掉电 AMD的CPU,焊接到...
二修索尼DA0HKDMB6D0笔记本无法开机 掉电维修一例
二修索尼DA0HKDMB6D0笔记本无法开机 掉电维修一例板号:DA0HKDMB6D0 REV:D 故障...
标签: 时序图   刷BIOS   阅读全文
宏碁笔记本,电池可以正常开机,适配器不充电
本帖最后由 野兽8d 于 2018-6-6 20:49 编辑宏碁笔记本:E5-571/E5531 series 故障现象:电池可以正常开机,用适配器,可调电源,无待机,接口肯定是好的...
NEC 笔记本电脑 AK3 电源开机暗屏,只用电池开机正常
NEC 笔记本电脑 板号:AK3 电池开机正常显示 电源或电源+电池开机都是暗屏,[font...
的笔记本有时开机,有时不开机,有时进系统不定时掉电...
每次开机都能正常亮机,亮机一般几分钟,报警灯全闪,然后几十秒掉电,:这个问题一般是刷BIOS,或取小的6脚芯片,一般都能OK 2, 有时一直都能开机进系统,不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
