当前专题 笔记本开机掉电
富士通笔记本开机掉电
富士通笔记本开机掉电
前几天来了个富士通的笔记本,是进水的不开机,全板洗干净后,能开机了,但是芯片组供电芯片的19V脚断路,给他飞线过去,一切正常,客户拿回去用了几天,昨天又...
康柏笔记本开机掉电
康柏笔记本开机掉电
一台康柏笔记本开机掉电,发现可调电源跑到此为0。5A就掉电,而且还能自动开机,想请大家解决下是什么故障导致的?
dell 笔记本开机掉电问题?
dell 笔记本开机掉电问题?
开机正中间部分三排指示灯一起亮。右上脚一个电源灯亮。(我把硬盘拆掉了。的以硬盘灯不亮的。亮几秒钟就自动关机了。诊断卡的代码是ff快速跳到38(8字上面少一横...
戴尔笔记本PP23LA不能二次加电开机。
当插上电源时能加电开机,但当关机后二次开机却无法加,把电源拨了,然后重新插上充电器,又可正常加电开机,不知各位有没什么法子。谢谢 了。查充电器的电源...
富士通笔记本开机掉电!(高手请进)
富士通笔记本开机掉电!(高手请进)
富士通笔记本开机进系统约5分钟就掉电,有时能摘开机,有是要断下,检测过CPU风扇都没的问题的,比知道底是怎么会是啊。求高手指点!
顶新龙尊笔记本开机不上电?
顶新龙尊笔记本开机不上电?
请问各位高手 今天接到一台顶新龙尊笔记本无法开机 开机根本不上 请问一下是什么地方出了问题
一台华硕A6000笔记本,开机掉电
一台华硕A6000笔记本,开机掉电
待机电流0.02,开机后跑到0.91后,再降到0.80,然后回到0.02,测各输出无对地短路,5V,3V都有,CMOS放电无效,手压南桥,压CPU座,皆故障依旧。好象是这个机型...
请教大家,一台hp笔记本开机自动掉电,什么原因?
一台HP的笔记本待机时,18V、3V、5V都正常,按下电源开关后,指示灯亮一下就关机,待机电流是0.01,按下电源开关后是0.2,然后到0.14掉电,量了板上的电感对地...
笔记本无法充电~电池不能开机
笔记本无法充电~电池不能开机
外接电源可以开机 单独电池不能开机(量电池有14V电压)电池也不充电(主板的电池口有电压出来)进系统后能检测到电池,显示电池可使用%0。请问大家这个是不是...
acer笔记本开机电源等闪一下就没有反应,什么原因?
我的本本是acer3628的,现在有个这个故障:用电池开机的时候电源指示灯在开机的时候,按一下指示亮了一下,就在没有任何反应。每次按一下就亮一下,开不了机,插...
标签: 开不了机   阅读全文
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本开机就掉电是什么回事
笔记本开机就掉电是什么回事
在维修笔记本主板时,经常遇到开机瞬间掉电。几乎很多牌的笔记本都有这种现象,具说是MAX1907这样的芯片有问题。
东芝5205-s503笔记本 插电黄灯闪 无法开机.
东芝5205-s503笔记本 插电黄灯闪 无法开机?查了CPU,南桥,都无短路.同时主板已不能给电池充电,请问该从哪里入手修理?谢谢!
三星R18笔记本开机掉电
三星R18笔记本开机掉电
R18开机掉电,内存更换不行,供电一切正常,内存不工作,一点电流没有,时钟芯片工作起来有点发烫,是不是正常,还是有其它原因,请求帮助
DELL D500 笔记本维修经验-不上电,开机不定时关机
DELL D500 笔记本维修 经验-不上开机不定时关机 故障描述:不上开机不定时关机 分析:拆机检测反复开机时,有时为系统不开机,有时能过系统,但引导OS...
标签: 不定时关机   阅读全文
