当前专题 笔记本开机掉电
DELL PP01L笔记本开机掉电
DELL PP01L笔记本开机掉电
DELL PP01L笔记本开机电流跑到0.8A就停了,测量各个电压都有,请问高手该查哪里呀,是EC的问题吗,由于没有图纸,那位大师有这款机子的图纸传一个,谢谢,
DELL PP01L笔记本开机掉电
DELL PP01L笔记本开机掉电
东芝笔记本,每次都要对CMOS放电才会开机。
以为修好了,可是装回去后,开机进系统的时候,掉电了,郁闷,重复测试几次,到最后,基本上一开机不到5秒就...
ACER 笔记本本子 开机掉电
ACER 笔记本本子 开机掉电
故障为:开机电流到0.24左右掉电。下了CPU开机到0.2左右也掉电。6262换过。CPU电压有1.0V。随掉电而消失 查CPU周围没有短路的MOS管和电容。北桥有小虚焊。望高手...
笔记本只能用电池开机了,外接电源不能开机
笔记本只能用电池开机了,外接电源不能开机,但是用电池开机后插上外接电源,把电池拿下来电脑能继续工作!求解 此问题挺普遍的,网上有很多,大家给分析总结下 ...
华硕笔记本A8T 开机掉电
华硕笔记本A8T 开机掉电
华硕笔记本A8T,接上直流电源,开机电流跑到2.16左右,慢慢降下来,我换个显卡芯片。还是断电,请高手指点。
笔记本有时无法开机,需拔掉电源(或电池)后重插才能...
笔记本有时候按下开机键没有任何反应,需拔掉电源(或电池)后重插才能开机。如何解决这问题?
HP笔记本开机就掉电?
HP笔记本开机就掉电?
有一台HP笔记本,型号是:HSTNN-105C,按开关键后3秒就断电了,断电时电流时0。52A,这是不是南桥虚焊了?请高手指点一下,谢谢
关于DELL 笔记本开机掉电 请教高手
关于DELL 笔记本开机掉电 请教高手
手里有一款Dell PP01L的笔记本,故障是开机掉电,但是如果插外接显示器就能正常开机和使用,显卡部分重新加焊,换过两块高压条,但故障依旧 请高手指点一下!...
华硕A6U笔记本开机掉电
华硕A6U笔记本开机掉电
接修一台华硕笔记本 型号为:A6500U,主板料号为:A6U REV2.1 ...开机后,平还没亮,就掉电了,偶尔能开机,但是稍微一振动,就掉电了。求教故障解决方法
东芝R200笔记本电源灯闪黄色,无法开机
东芝R200笔记本电源灯闪黄色,无法开机,不管是用电池或者插电源,按下电源键,电源灯就跳黄色,无法开机,重复几次有时候可以开机,是什么原因,希望大大们帮助...
SONY PCG-8A1R笔记本,开机瞬间电流加到0.15,掉电至...
开机瞬间电流加到0.15A,掉电至待机状态0.02A。加焊过H8S,换过LTC1628。都没用。一开始维修的时候,偶尔能点亮一次,但进系统后不到3分钟掉电。后来能点亮的...
求老笔记本440MX系列芯片的开机电路或上电次序
我没用到连修一台老笔记本不开机都修不好!待机3.3V 5V都有,EC是M38867M8A,LTC1628的3.3V 5V都没对地,南桥晶振有0.4V的压差,开关有0~2.8V的跳变,而且EC的...
笔记本开机2秒就掉电
笔记本开机2秒就掉电
今天接到一台A壳是标的是FUSHITU的笔记本但取下电池后D壳上却贴了一个HASEE神州的标签的笔记本,搞不懂到底是什么牌子的笔记本开机2秒就掉电,待机3V ...
长城T60笔记本开机掉电朋友帮忙
长城T60笔记本开机掉电朋友帮忙
现象:按下开机键有两个指示灯,亮一下就灭了,其中一个是亮的时候是粉色的,待机电压正常。测量时没有发现有短路的地方。急。
方正T3200C笔记本开机高低电平
方正T3200C笔记本开机高低电平
谁修过方正T3200C笔记本,这款笔记本开机按键开机过程是高平-低平-高开机吗?请修过的给予答案!
索尼笔记本插电池开机自动掉电!在线等
索尼笔记本插电池开机自动掉电!在线等
索尼CR33笔记本插电池开机一会就掉电!插电源没事!电池也能充电!求师傅们帮助!
三星R50笔记本怪病开机一会掉电
三星R50笔记本怪病开机一会掉电
开机一会掉电。我侧CPU电压正常时候1。0V.当升到1.35V时就掉电。我判断是CPU座虚焊。有没有那位修过这个本的给点思路。非常感谢!
三星R50笔记本用电池能开机用电源不能开机
三星R50笔记本用电池能开机,用电源不能开机,有修过这种问题的高手指点一下,谁有这个本的图纸给我传一份,我的邮箱hanxuefeng2008@163.com,...
神州天运f205s 还有天运1200 笔记本有待机电压 一开机...
今天收到 神州天运f205s 还有天运1200 笔记本有待机电压 一开机马上掉电 请教各位老师是哪里的事啊
