当前专题 笔记本开机掉电
华硕X85S 笔记本开机掉电
华硕X85S 笔记本开机掉电
今天接手一台华硕X85S的机子,通电开机电流到0,48左右就掉电,MAX8743 CPU 北桥我都换过,可问题还是一样,不知道那位高手有解决过这种问题,指点一下...
大家都来说说笔记本开机掉电或跑到某个电流时不动的...
大家都来说说笔记本开机掉电或跑到某个电流时不动的见解
笔记本开机掉电
笔记本开机掉电
现在故障是开机亮一下就掉电,指示灯还是亮的,再开还是亮一下就灭,有时亮久一点可以进Bios看到日期时间都复位了,一下子又黑了。再开显示两排英文:Reboot and...
康柏笔记本开机掉电
康柏笔记本开机掉电
今天收到一台康柏的笔记本 据客户描述 有一天开机十多个小时然后自动关机 好来发展到四个小时就自动关机 两个小时.半个小时就自动关机 现在就开不了几了 按开关 ...
笔记本用电源适配器不能开机
笔记本用电源适配器不能开机
笔记本用电源适配器不能开机
华硕M9J笔记本开机掉电
华硕M9J笔记本开机掉电
华硕M9J笔记本刚开始是开机后电流能跑到1.54A左右,跳变一次后就掉电,显卡是NVIDA 7300的。故障象是显卡,更换7400T显卡后,机器亮了,但有的花屏,开了几次机...
关于笔记本开机掉电的讨论!
关于笔记本开机掉电的讨论!
有的笔记本开机掉电后,是在电流达到1.6A左右,开机3S时掉电,且掉电后可以重复开机。有的笔记本是在开机电流上到0.8A时掉电。有的是在0.2A左右掉电,且掉电后不...
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电,内存,CPU都清理过没有发现问题!急
笔记本开机掉电是怎么回事啊?
笔记本开机掉电是怎么回事啊?
笔记本开机掉电是怎么回事啊?请高手指点!我的笔记本是戴尔的笔记本开机有5秒就掉电是怎么回事啊?是有短路的吗?我的思路对吗,请老大们指点!
gateway NV44笔记本开机掉电(板号Z06)
广达代工,板号BA0Z06MB8D0,开机掉电,电流能上2,3百毫安就到4毫安,南桥和EC晶振都有波形,5Vpcu,3vpcu电压也有, 按下电源键nbswon,dnbswon,s5_on等信号都...
dell上电时序及戴尔笔记本电脑开机过程
IBM的笔记本从奔三到迅驰的开机流程也都是差不多,因为它们也都是使用相同开机控制芯片系统([/...
华硕Z99S笔记本开机掉电
华硕Z99S笔记本开机掉电
华硕Z99S笔记本,板子为A8S,F8S,求个电路图,开机掉电。去掉外设CPU,内存,独立显卡故障一样,不过有时候却能进系统,不过大概5分钟左右就掉电,回到待机状态...
HP 540笔记本一插电就自动开机
HP 540笔记本一插电就自动开机
540的笔记本一插电就自动开机,如果关机后不将电源适配器拔掉不自动开机,如果拔掉电源适配器后,再插上这时笔记本就自动开机了,CMOS电池有,时间也保持得住...
笔记本开机掉电
笔记本开机掉电
开机后不到五秒钟就自动掉电,拆开机子静态测试,各项阻值都正常,再次加还是掉电,最后试着把CMOS电路放电,再加一切正常!
TCL T10的笔记本开机电源灯闪几下、不通电求救
开机电源灯闪几下·就灭了·量了电感那些全部没有短路的· 然后待机就不正常了·要把电源线拔掉·再插·开机电源灯闪几下·就没有反应了·就要把线拔出来·再插...
接到台TCL机子·T10 开机电源灯闪几下·就灭了·量了电感那些全部没有短路的· 然后待机就不正常了·要把电源线拔掉·再插·开机电源灯闪几下·就没有反应了·...
东芝笔记本开机掉电火热讨论中.
东芝笔记本开机掉电火热讨论中.
只好拆开主板,打各大电感没有短路的,于是上电开机看到电流只有上到0.36就下来的。很明显就是CPU没电压,赶紧一测果然CPU才0.32明显不够所以会掉电,CPU供电...
HP 541笔记本开机掉电
HP 541笔记本开机掉电
不插CPU电压为1.5V,插上CPU后电压为0.98A,装上CPU后,代码跑1D后掉电,电流有一次跳变,不插内存不掉电,代码跑CO,因965PM的北桥是从旧板子拆的,不知道是不是北桥的...
华硕 Z35L 笔记本接电源第一次能开机 拔掉就不能开机...
今天修到华硕 Z35L 笔记本接电源第一次能开机 拔掉就不能开机了 电源不把 能正常开机 正常关机。请问是什么问题
笔记本电源和电池开机区别
笔记本电源和电池开机区别
本帖最后由 meixueyouxia 于 2011-1-21 13:07 编辑请问下电源和电池开机区别。是不是3,5V产生的区别啊。
