当前专题 笔记本开机掉电
华光牌可调直流稳压电源接笔记本开机就出现这个
今天买了个华光3005D的可调直流电源,接笔记本开机就出现这提示,按F1可以进系统,也可以正常使用,就是有这提示。用原装的电源就不会出现这鸟情况,很流畅的...
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电...
三星428笔记本开机,但是三星的logo显示完后就掉电,请高手指点!谢谢!
笔记本 ACER4736 开机掉电,检查NEC 0e907电容6个焊接...
本帖最后由 sgsgsun 于 2012-10-30 15:25 编辑笔记本 ACER4736 开机掉电,检查NEC 0e907电容6个焊接位全部导通,求解。578036[attach...
笔记本COMS电路 电容露电 引起不能重复开机!
后取下COMS电池后,装上开机了,爽爽的装起来了,装起来又发现不行了,拆开后,{没有取COMS电池}上还是不跑,想想起初是取下COMS电池开机的,然后取下又正开机...
东芝笔记本电池开机正常外接电源花屏重启
东芝笔记本电池开机正常外接电源花屏重启
东芝L300笔记本用电池正常,进入系统后插上外接电源就自动重启,然后白屏或者花屏,如果关机拿电池外接电源开机,也可以正常使用
标签: 自动重启   阅读全文
笔记本12V可以开机一切正常 19V加电不显
版号orta amd sb600 现象:12V可以开机一切正常 19V加 电流到1.4A左右 马上到0.74A 跳到16V可以加 电流到1.8A到1A 12V-13V就可以正常开机 求思路 VIN加...
三星R18笔记本有时候开机掉电
三星R18笔记本有时候开机掉电
有台三星R18笔记本有时候开机掉电是那里问题请问大家谁碰到过说下,我先谢谢了
新买的安泰信笔记本稳压电源,开机就有是0.01A怎么回事
开机就是0.01 有时候0.00正常 但绝大多数情况下是0.01 这种情况应该是稳压器本身的问题吧。
神舟HP660笔记本开机掉电。
神舟HP660笔记本开机掉电。
HP660,开机进系统不定时掉电,板号是daoql6广达代工,那位师兄给点思路啊,自己加焊过电源管理芯片,这种掉电没有什么明确的思路,本人打算干北桥,pm45的北桥...
一海尔T628笔记本进水开机掉电的维修
一海尔T628笔记本进水开机掉电的维修
电压掉电后没有了,触发时1.8V,0.9V的vgacore出来了,掉电后就没了,测cpu供电上管有时G极和S极短路,把上管都吹下来测管正常,换cpu供电管理ISL6262A还是不行,通电...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想笔记本开机掉电
联想笔记本开机掉电
开机能显示,LOGO过后就,3秒到5秒不定,有时能到XP滚动条,掉电后再按开关同样几秒掉电,看风扇也转,求维修思路
lenovo笔记本自动开机掉电
lenovo笔记本自动开机掉电
今天接了一个笔记本 lenovo的 自动开机掉电 啊 这个属于哪方面的原因啊
NV44独显笔记本开机跑到0.93掉电。
昨天接了台捷威NV44的本本,一开机掉电,客户说接了个电话有干扰,卡主屏幕死机,能后机开机掉电,本人拆开机,没有拆风扇还是一开机掉电,把风扇散热块去掉...
【迅维培训中心】IBM T60开机掉电 笔记本维修一例
于是上电测试,开机电时公共点的电压也没有,掉电后只有VCC3SW电压有TB62506的工作条件...
标签: 笔记本维修   阅读全文
I5笔记本主板插电自动开机,CPU无电压
华硕I5本本,HM65单桥,摔坏的,裸跑 接电源,通电会自动开机,几秒后掉电又马上通电,如此反复,强制关机无效 3.3 5V正常,CPU核心和核显电压无,别的电压正常 ...
请教怎样看可调电源电流判断笔记本故障,正常开机几次...
如题,先谢谢各位不吝赐教!{:4_81:}
求助 笔记本电源正负极接反 现在适配器能开机 电池开...
但是拔掉电源以后立即掉电,电池不能供电了。直接用电池也开不了机。由于电池是满的,没发没发测试能不能充电。各位高手,请问这样的问题好修吗?大概修好要多少...
标签: 开不了机   阅读全文
富士笔记本 开机掉电 求解
富士笔记本 开机掉电 求解
富士笔记本 是富士康代工的 开机到0.8掉电 电压有 3.3 5 1.8 1.0 0.9 1.5CPU的 都有复位正常 没思路了 INTEL的南北桥945pm的
IBM X201电池正常开机,电源不开机,笔记本维修一例
IBM X201电池正常开机,电源不开机,笔记本维修一例 昨天下午,有个客户带着一台IBM X201的机器过来,说是电池...
标签: 笔记本维修   阅读全文
三星R18+笔记本加电开机,黑屏无像,电流停在1.3A左右...
客户送来一台三星R18PLUS笔记本,说是不加。按下POWER键确实不加,但按一下电池的电量检测开关,都是暗的,电池也没有。接上电源适配器,可以开机,但电流...
