如题,插电,插口指示灯常亮 电源指示灯(和硬盘指示灯并列)就一闪,一闪,其它没有任何反应,包括风扇也不转。已经排除内存、电池、键盘的原因,会不会是CPU...
求助师傅们指导以下问题如何解决:索尼VAIO-vgn-nw25e笔记本电脑,在u盘linux系统下 突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕...
神州战神Z7M-KP75C 笔记本电脑开机掉电 板号:6-71-N85J0-D02 1.测试全板供电基本正常无短路 2.插电待机电压0.008,按开关能触发电流上到0.175,大概3秒左右电流...
开机时电源灯灭一下,电流有变化,触发了但开不了机,测试主路没短路。http://appatt.chinafix.com/pic/20230924/1695540724176596_160.jpg ...
机器通电待机0.01,触发裸板跑到0.3左右掉电,测量无CPU供电,无+VCCGT供电,PQ15有19v,3脚有5v,1和2脚有信号,本机刷了bios,下了官方bios也不行,感觉不是...
具那位同行描述这台笔记本电脑开机进系统6-7分钟左右会掉电关机。这种神舟机器是蓝天代工的板,不知道6-71-W65D0-D02是不是板号,一般这种机器开机进系统掉电...
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
今天客户拿来一个小米的笔记本客户描述之前进过水,然后再其他家维修店维修过后只能插着适配器开机,平常一直都是插着适配器开机的今天突然插着适配器开机也不行...
找来内存开机电流跳到0.52掉电,瞬间感觉芭比Q了,为什么接内存会掉电呢?检查内存内存供电1.36v正常,内存0.68V电压开机有是到1.1有时0.4V,这下又开心了,满心...
老笔记本Z61T突然断电,电源指示灯不亮。电源适配器是好的。拆出主板插上适配器,测量主板20V电正常,测量3VM 5VM 1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压...
