联想X220I,插电自动开机,进系统后,关机又自动重启。有时候插电后,开机键绿灯闪闪就自己开机。进系统后不懂他一会就自己休眠。刷过BIOS没用,因为不装BIOS芯片...
故障是拿掉电池能自动上电开机显示正常,关机后按开关没反应。目测主板没有进液,首先刷了个BIOS 试,必进ASUS 这类机器BIOS 坏的太多。刷了还是一样,这问题...
型号:K660E-I7 D4 板号:6-71-W3S50-D02A 今天修到个神舟 客户拿来说自动开机 自动关机 用可调电源插电发现自动上电可亮机 按开关也管不了机 过两分钟这样自动...
如题,此机开机,灯泡可亮,刚刚显示出画面,随即自动关机,电源指示灯闪6下,READY灯闪2下。拆机发现共有4只风扇,除了灯泡架子上的风扇不转以外,其它风扇都...
华硕VM580D开机半小时自动关机,客户拿过来的时候是说重新装了下系统,然后用了半个小时左右就不能开机了,刚拿过来的时候上电电流跑0.9A左右,客户急着要,感觉...
然后自动关机,客户说没有进水,电脑放了很长时间没有用过,现在开始用了几天出现这个毛病。把机子收下后,拆机,刷了BIOS后,风扇不报错了,能正常开机了,放了...
两次接到R9S手机关机,开机无响应,充电无电流(保修期内,无法拆机),这种情况用户将手机静置两个小时再充电,指示灯亮,就能开机了,手机所有功能都正常,...
机型:苹果6S 故障:开机正常进入系统过几分钟会自动重启,电池连接自动重启,接可调电源供电也会自动重启,刷过系统无 报错,换了USB管、基带电源、按压CPU故障...
开机不显示,无报警,风扇转,但几分钟就自动关机了,CPU,内存,显卡,都是没问题的, 然后把主板鼓包的电容都换了,场效应管都拆下来测量的都是好的,接下来不知道该...
同行送来一个海尔的一体机,情况是开机后就在屏要显时自动掉电,拆开后发现不接背光升压板可以开起来,但屏有变化,应该是没正常显图,过一会儿会掉电,最初以为...
