这个机器拿来的时候,顾客说不开机 同事测试,不用电池,不接cmos电池,可以自动触发,但是关机了就不能再开机(待机下不能开机) 而且开机的时候,按开关键,屏...
ASUS W519L 自动开机,关机后不触发 暗屏。ASUS W519L 自动开机,关机后不触发 暗屏。刷BIOS 无用,换IO无用(证实此IO内无程序),是J5601坏,拆掉OK...
前面很久了,接了一个华硕k42jr,关机后1-2秒,自动开机,ec南桥bios都换了,还是一样,在论坛逛了一圈,有人提到WAKE#这个信号, 1823945然后...
咸鱼80块淘二手问题主板,关机自动开机。先bios对换不行 官方下bios刷上还是不行。不管了装系统先,装好系统网卡驱动打不上,重启先直接没网卡了,开始干网卡,...
笔记本能开机能进系统,按开机键后约15秒左右风扇开始全速疯转,再过约2两分钟自动关机,每次开机都是如此。怀疑温度检测件有问题,和BIOI问题,由于找不到哪个...
东芝TLP-X2500 开机屏幕左上角有个风扇标志,3分钟左右自动关机,报警并且TEMP灯闪,风扇也转。灯泡换新的也一样。是不是风扇问题还是电路问题了?
本帖最后由 lixinran550 于 2018-12-1 03:11 编辑来了一台乐视S40开机不到一分钟自动关机或卡logo 翻看了好多论坛的好多贴子 发现是通病 得强制刷机 刚...
故障:开机插数据线没有任何反应,关机插数据线 自动开机 但是没有充电反应 维修过程:插入数据线测电池座无4.2电压跳变,测充电ic有5.2v输入,考虑是不是充电ic...
本帖最后由 dmez168 于 2018-11-21 11:56 编辑1794104 更换坏原件实物对应好原件1794110另附上原机原板BIOS_ME...
Youga 3 14 板号nm-a3811786622裸板插电自动开机 关机后电流0.1a 按开机键开不了机 (要不电流上去了掉下来 要不上去了电流跑得也不正常不显示...
关机也会自动开机,此机是5V待机先出,3V需要开机以后才出,最后测3VSUSON和5VSUSON一通电同时发出,这里不正常,难道是EC坏了,可是上家EC换过,不过手里有同样...
开机提示没有信号,自动关机,外接HDMI也没有信号输出 这台机器维修走了很多弯路,希望大家以后维修到这台机器的时候,可以从这些故障现象去判断一下故障点当时...
