戴尔3530开机报警温度高自动关机有谁遇到过,主板是更换全新的没有多长时间。用户拿回家用20天左右回来返维使用中自动关机,更换CPU散热器和风扇能解决吗?还是...
答:电源虚焊或者CPU字库虚焊,没打胶的直接加焊一下。2036146手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
R480,版号NM-B421开机黑屏一声报警就关机,反复开机都一样,拆开插拔电池或者直接拔电池接适配器就正常,可以用几天,然后还这样,刷过BIOS,没有思路,有没有...
主板有时候能进系统 有时候会提示USB过流保护 查了几个USBOC信号 发现...看了下7.8脚 是没用的 就把排阻 掉个方向 通电测试几次正常开机。点位图论坛有就不发了。
答:进系统测试功能,看那些功能不能用,就去修这个功能问题,LDO供电有短路的。2007013 手机维修技术交流群:5815751572007014[/...
Pro3和其他不同,需要用开机键开机…… 上客户描述:2000507 开机发现上电上不起来,同时电源灯灭,重新插拔才能再次供电…… 根据经验直接干...
Bios刷过。有没有人搞过。指个方向。http://appatt.chinafix.com/pic/20200908/1599539633631737567.jpg ...
电脑每天第一次开机后运行半个小时,然后就突然断电关机,然后再开机CPU风扇都正常转动,但是转速很高。电脑黑屏无法启动,休息一天第二天早上又能开机,但是半...
不瞎比比,直接说重点,这台华硕主板H61M,开机提示USB过流保护,将在15秒关机,对于这种情况,那些老司机基本上都是秒杀的,原谅我这个被船长经常吊的最差的一...
我该从哪下手检查!http://appatt.chinafix.com/pic/20200802/1596341362057158714.jpg ...
检查开机后隔离电路这边25v会掉,不过隔离,换掉充电芯片bq738h,故障依旧。又买了ec芯片 it8987e更换故障依旧,bios也刷过了。隔离电路这边单电源直接跳过接19v...
