接修1台长城M99液晶显示器,故障为:开机几分钟后自动断电关机,几分钟后又自动开机,如此重复. 初步判断为电源板有虚焊或有滤波电容失效造成此故障;拆机目检,无电容...
今天又可客户又送来一台垃圾中的战斗机943NW,此机每天底一次开机的时候一切正常,但开了一段时间后(时间不一定有时候十多分钟,有时一二个小时)它就自动断电...
华硕主板问题是能正常点亮,凤扇转几圈就停了,把风扇插到三针的插头上就正常,可是过一会就会自动断电关机,再开也能点亮,也是过会就会断电关机,请问各位师傅...
飞利浦37寸液晶电视开机10分钟左右自动关机,再开机!然后会几分钟后在关机,再开机,重复几次后就不再开机了,要使用遥控器开机或按电视上的按键开机!首先以...
一块945GCIA主板开机后,10秒至20秒间会自动关机,查CPU供电为1.46V,内存供电238脚为3.38V,184脚为1.98V。总线供电为1.18V,南桥供电为1.5V。这些供电都正常吗...
内屏无显,外接正常,检查后发现独显空焊造成,拆板上BGA加焊,故障排除,但新的问题出现,现在就是一加电为自动开机,开机后一切正常,但长按开关四秒无法关机,...
一片华擎主板,一通电就自动开机,正常关机后,点开机按钮能开关机,一断电源再接电源又自动开机!开机能跑完码,点亮!IO是 W83627EHG-A的~[/...
开机seystem fan has failled 然后几秒内自动关机。根本进不了BIOS硬件高手进来帮帮忙 开机seystem fan has failled 然后几秒内自动关机。根本进不了BIOS硬件...
显示器 开机10分钟左右 自动关机 关机后驱动板给屏 供电 5V 正常 电源板 12V 5V正常 就是没有 高压开启信号。高压开启信号直接接5V正常 求高手 帮帮忙本人在线等...
PP01L开机几秒种后自动断电,风扇不转,也无法关闭电源,非要把电源或电池拔掉才能关掉电源.我没修过笔记本,请问是开机电路的问题,还是系统供电问题,还是CPU供电...
现在的问题是,插电自动开机,可以显示,关机后,重开电流到0.53掉电 请问是什么问题?思路. 重开电流是这么走的0.07→0.16→0.34→0.43→0.53,掉电是从0.53→0.43...
