那就奇怪了,为什么会自动软关机后会自动开机呢?但是,我按开机键强制关机又不会自动开机.而且软关机10次可能有一次是不会自动开机的!看来这个钱不好赚了。我...
前天修到一个技嘉945主板不触发,量工作条件,当量到32.768晶振的一脚时就触发了,当时想着客户在...又拆下来重新上一次,嘿嘿,不出现软关机后又自动开机的问题了。
笔记本,直接按启动又开了,再过3 5分钟又关机了。以下是老外原话 Shuts down.After shut down you can immediately turn it back on,but then shuts back down ...
dell d410 开机灯 闪5下后 自动关机 请问该怎么修 灯闪的过程中 屏幕没有任何显示 单用电池 或者 适配器 都一样的情况 跪求大师了
本帖最后由 柳石仟 于 2011-12-12 19:28 编辑捷波k8n8p开机后1秒钟自动关机的维修 先上一个主板的整体图 501922501923[/...
HPCPV3500本子 开机能亮 但是10秒左右自动关机 没有使用电池 还有显示屏角度不对的话可能会出现虚线 各位大大推测是哪里的问题呢补充内容 (2011-11-29 20:48)...
SE2开机5秒自动关机,开机时测整板的供电都正常,复位也有,而且装不装CPU都一样,只有不插CPU的12V供电或拆掉32K晶振右边的2个标LF的小三极管才不掉电,CPU已...
本帖最后由 bmwsony 于 2011-11-15 20:28 编辑顽疾长城 换驱动板后开机几十秒就自己关机 然后自动跳,有时候关掉能自动跳出图像 有时候跳不出图像,...
此板因为到LOGO画面就关机,并且跑码什么都正常。说明两点。一是可以正常开机,二是有部分开机电路短路或虚了。于是直接查开机电路,开机针,以及桥供电都正常,...
三星E2220W开久了自动关机然后过一会自动开机反复如此。经我在论坛里看了一资料啊。人家从实验当中查到是驱动板上的两个芯片了。但是不知道怎么购买这两个芯片啊...
电脑系统为XP,主板是七彩虹G41,点关机后自动重启。已排除电源,主板是新的,此故障应该是那些硬件或软件引起,怎样解决。恳请指点一二,系统已重做,排除病毒...
