当前专题 关机后自动开机
HP4411S主板开机后自动关机
HP4411S主板开机后自动关机
HP4411S用着用着突然就关机了,后面开机过了几秒钟之后就自动关机了,屏幕未亮!1.拆机测试 5V 3.3V待机电压均有;2.按下开机按钮测试 VDD_CORE电压有1V,VCC_...
标签: 主板   阅读全文
MSI EX460 开机后自动关机
MSI EX460 开机后自动关机
拆机只剩裸板,发现机器为SIS芯片组,3D3M和5M在开机后才输出电压,待机由TPS51125线性电源提供. 保护后发现5M和3D3M 有输出,初步判断为那里短路保护,测量所有...
电脑开机提示usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 ...
有一天电脑重启就提示 usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 主板是华硕M3N78.CM 问下是什么情况造成的 之前没有出现过问题 就突然之间的事 怎么解决
标签: 华硕   阅读全文
IBM T61 15.4宽屏自动开机,关机变重启的维修
这台机器接手的时候开机报警,不过内存。 于是给顾客说了机器要留下查,查到问题的话给你报价。顾客走...
标签: 不开机   维修   阅读全文
笔记本型号是ASUS K40IN 关机自动开机
今天接收一台ASUS 的机器 型号是K401IN 不能软关机关机后会自动开机 强行关机不会自动开机 开机后一切正常 待机 开机电流跳变正常 系统重新做过 希望修过这个...
关机自动开机一例,已解决,请诸位帮忙分析一下原因
本帖最后由 张学徒工 于 2012-8-8 15:49 编辑客户抱来一台整机,说是关机自动开。断一下电源再插上才可以 我打开换了个电源,没作用。清了一下cmos,...
标签: 原因   阅读全文
acer 接着适配器关机后会自动开机!
acer 接着适配器关机后会自动开机!
接着适配器,扣着电池,正常关机后十多秒钟以后自动开机,如果把适配器拔下来的话就不会自动开机,不知道是何原因,现在一直郁闷着!
标签: ACER   阅读全文
V星MS-7388自动开机且关机不能切断电源,这样是什么...
前几天接到网吧老板拿了八块V星MS-7388主板,有三块是上电自动开机,有五块是开机后就关不了机,风扇一直在转,后来就拿...
标签: cpu   阅读全文
台式机自动关机又开机
台式机自动关机又开机
我的一台台式机进来经常出现主机关机又马上开机,查不出什么故障,索性拆下775CPU用酒精擦洗一遍再装机竟然好了
标签: 自动关机   阅读全文
东芝M203主板开机后30秒自动关机
东芝M203主板开机后30秒自动关机
东芝M203主板每次开机后30秒自动关机,不知是什么原因.CPU及内存在主板上和不再主板上都一样,求高手指点.
标签: cpu   阅读全文
一开机到检测画面就自动关机
一开机到检测画面就自动关机
一台华硕主板为P5VD2-MXIS一开机到检测画面,就出现warning!usb device overcurrent detected lease remove over-current usb device system will shutdow in 17...
标签: 华硕   阅读全文
主板关机后两秒自动开机,软关机就不会
主板关机后两秒自动开机,软关机就不会
一盈通P35的板,主板能正常使用,但如果是按开关关机后两秒会自动开机(比如进CMOS设置一般都是直接按开关关机,但是这个板会自动开机),进入WINDOWS系统软关机...
标签: Windows   阅读全文
联想G460掉在地上 开机指示灯亮很快自动关机
I3 370 现在开机指示灯亮很快自动关机。主板上没发现损坏地方。有两腿的小方块元件里面的小片断路 编号为Y3 不知道是什么东东。怎么查高手指点一下谢谢。
标签: cpu   阅读全文
三星P2250显示器自动关机后,不能开机故障
三星P2250显示器自动关机后,不能开机故障,这款显示器是触摸按键的,开不了机,有时接上电源不知道什么时候自己就开了,玩一会又关机,拆板测量15V为14。...
标签: 开不了机   阅读全文
东芝L522关机自动开机
东芝L522关机自动开机
今天修到一台东芝L522关机自动开机,BIOS刷过,IO南桥换过,没法子了,求助给位童鞋帮帮忙啦
标签: BIOS   阅读全文
联想SL410 开机自动开机 不能强行关机
联想SL410 用电池正常 用适配器自动开机 不能强行关机
标签: 联想   阅读全文
映泰945PL-A7G关机后自动开机,正常点亮。
映泰945PL-A7G关机后自动开机,正常点亮。一般都是哪里故障啊,有没有速成的啊~解救下~
阅读全文
T61插电源自动开机不能关机求思路!
T61插电源自动开机不能关机求思路!
没有进液痕迹,没有维修痕迹,电池已经没电了,插上电源线,自动开机,按住开关,关一下机,但马上又开机,在系统下进行关机,显示关机后,还是自动开机,...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
IBMT60待机0.04通电自动开机,按亲关机后,...
IBMT60待机0.04通电自动开机,按亲关机后,开不起电流0.08A 东芝芯片和IO换过了
标签: 芯片   阅读全文
联想 E40 开机30分左右后 自动关机
联想 E40 开机30分左右 自动关机,风扇狂转,散热组件是好的 CPU等 温度48度正常,不知谁碰到过没?
标签: cpu   阅读全文
