当前专题 关机后自动开机
xp界面自动关机 有时能正常开机
xp界面自动关机 有时能正常开机
机器三年前找人组装的 期间主板曾经爆过一次电容 最近有时能够正常开机 有时不能 开的程序过多也会自动关机 自动关机再启动就不能正常开机 要等个半小时 ...
标签: 自动关机   阅读全文
惠普笔记本开机几秒就自动关机,显示屏无显示
大侠们,小弟又遇见困难了,昨天收了一部惠普V3000笔记本开机几秒就自动关机,显示屏无显示.每次都是这样。我拆机清理了也不行,都不知道哪里出问题了?多谢大家...
标签: 自动关机   阅读全文
ASUS P5P41T LE 关机后两秒自动开机,有时不能开
本帖最后由 蟾蜍王子 于 2013-2-19 23:53 编辑ASUS P5P41T LE 主板关机后两秒自动开机,有时不能开机,IO w83627DHG-A 因为没有同型号的 就换了w83627...
标签: BIOS   阅读全文
主板开机3-4秒自动关机
主板开机3-4秒自动关机
本人菜鸟,主板是华硕的am2...12:54):主板图就不发了……就是短接pwr针风扇开始转,然后有个4秒就自动停了,测测各路电压也没有短路现象,插上喇叭也不会响
标签: 华硕   阅读全文
信步AM27818开机过会就蓝屏自动关机了
信步AM27818开机过会就蓝屏自动关机了, 在开机就进不了系统了,到BIOS那就蓝屏了,内存,CPU,硬盘都没有问题的,风扇也没问题,导热膏也换了,还是不行。也换...
标签: 进不了系统   阅读全文
电脑关机后自动开机
电脑关机后自动开机
597431
标签: 电脑关机   阅读全文
信步AM2 7818/开机过会就自动关机了
7818/开机过会就自动关机了,在开机就进不了系统了,到BIOS那就开机了,内存,CPU,硬盘都没有问题的,风扇也没问题,导热膏也换了,还是不行。也换电源试过了,...
标签: 进不了系统   阅读全文
tcl 3026h 开机自动保护关机
tcl 3026h 开机自动保护关机
网上的贴子不多,第一次修,没有头绪,求图纸.
标签: 图纸   阅读全文
自动关机又自动开机不亮,竟然CPU座有异物造成的
今天接到一块华硕P43的板子,试机发现开机十几秒后自动关机,然后自动开机后不亮,上诊断卡不跑码 心想,自动关机又自动开机,只有板子造成这种情况。肯定是板子...
标签: 华硕   阅读全文
华硕F83VF关机后会自动开机问题
华硕F83VF关机后会自动开机问题
手头一台华硕F83VF独显机器,原本是无待机开不了机器的,换充电IC后能正常开机了,但是一旦开机后关机就会自动重启,进不进系统关机都会重启,这机器IO我换过,...
标签: 自动重启   自动上电   开不了机   阅读全文
sony cr23g 自动关机 开机后硬盘无自检
使用过程中不定期自动断电关机,关键是手动开机后硬盘无自检,跟正常关机的一样.而且,手动强行关机开机后,硬盘有自检的.换了软件,和电源软件模块的板子,还是不行...
标签: 硬盘   阅读全文
开机几秒自动关机、非电源主板等问题
开机几秒自动关机、非电源主板等问题
好吧、电源线拔了,再短路.OK了,可以开机了,可惜几秒自动关机了,并且如顾客所说有一股短路的味道。同时,诊断卡显示FF、主板或CPU没有工作。于是乎把主板...
标签: 自动关机   阅读全文
开机后几秒自动关机.遇到这个问题先虑电源开关,少走...
今天遇到一块DG31PR 开机后自动关机,换电源同样问题,拆显卡,换内存,都存在.裸机的时候又好了. 由于这块主板今天遇到过声卡不能用的问题,马上就拿了热风枪来吹...
标签: 维修   显卡   阅读全文
LA-4201A 开机跑0.45A自动关机 有时又能显 维修案例
有时跑0.7-0.8-1.26a又能显示,显示后进系统正常,只要一显示了,不关机就没任何问题,关了在开又是会自动断电,断电还能继续触发。反正就是。连续开关几十次...
标签: 维修   掉电   维修案例   阅读全文
华硕开机提示USB不正常,十几秒自动关机,秒杀
提示usb不正常,15或者20秒自动关机, 这种问题一般都是OC电路(南桥检测USB电流的电路,不正常会保护,提示十几秒关机),下载个点位图,搜索OC或者USBOC,每个...
标签: 华硕   阅读全文
没想到华硕主板刷一下bios却可以修复开机30秒内自动...
没想到华硕主板刷一下bios却可以修复开机30秒内自动关机的故障!
标签: 华硕   阅读全文
关机后自动开机,就跟重启一样(已修复)
关机后自动开机,就跟重启一样(已修复)
本帖最后由 张学徒工 于 2012-10-9 18:20 编辑关机后自动开机,就跟重启一样,时好时坏,华硕M2V 940接口 via的芯片组。没有思路,南桥加焊过 顺便说...
标签: 华硕   阅读全文
宏基g4736笔记本电脑开机自动关机
宏基g4736笔记本电脑开机自动关机
宏基g4736笔记本电脑开机自动关机,换电池和配置器都没用,问题还是一样,最后用稳压器连接电源,正常。请问这是什么原因啊!是不是主板有问题啊!知道的说一下...
磐正AF560T自动开机,关机不断电修复
今天接的一块磐正主板,客户说自动开机,无法关机,一看是SUP7401的I/O,因为没有遇过这种I/O,手头也没货,打发客户走,晚上吃完饭动手查查,上电,自动开机,进...
标签: 关机不断电   阅读全文
求助电脑玩一会就自动关机必须把插头拔了才能重开机
标签: 电脑   阅读全文
