当前专题 关机后自动开机
IPAD6 A1893更新系统后开机两分钟自动关机或重启
客人拿来换屏,修好都正常,但是客人忘了密码了就刷机更新系统了 然后就开始了 进系统两分钟左右 要么重启要么关机 刷机也没用 换电池也没用
标签: iPad6   阅读全文
Y7000 2020开机大小写灯亮,风扇狂转几秒就自动关机
开机之后,也就10来秒左右风扇就狂转,自动关机,没有什么思路,感觉像是显卡问题,显卡旁边这个芯片进过水,换了一个,故障依旧,大神们看下 ...
标签: 158   阅读全文
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机,开机后不...
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机开机后不显示不充电,怎么处理?答:按照不充电维修就行。2173555 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
华硕 Y4200D X409DL 单独用电池时关机会自动开机
在接电源的情况下关机正常 不接电源只用电池时关机后自动开机 BIOS已经刷过 不管用 有哪位大神遇到过?排除系统问题 强行关机也不行 关机后也会自动开机
标签: 华硕   阅读全文
自动开机自动关机神州战神通病快速维修秒杀 附问题...
早上客户急忙拿来一台神舟电脑说师傅给我看看 插电自动开机 我一看这捡钱活:lol给客户...
标签: 芯片   维修   BIOS   通病   阅读全文
MACBOOK通电自动加电可以开机,关机之后按开机键就无...
小小白来问下,MACBOOK通电自动加电可以开机,关机之后按开机键就无反映了什么情况,开机键正常的,在系统下可以按键关机,电池在和不在都是一样情况,只有自动加...
标签: Mac   阅读全文
联想S400 LA-8952P开机显示大概8秒就自动关机
联想S400 LA-8952P开机显示大概8秒就自动关机,BIOS刷过,测电压也全部正常,转换电压也正常,断开显卡供电和显存供电也是一样,实在没招 了
标签: BIOS   阅读全文
光影精灵6笔记本只要引导硬盘或者U盘PE就自动关机再...
宋体]光影精灵6笔记本,只要引导硬盘或者U盘PE,就自动关机,指示灯就灭了,然后自动开机,然后循环,无法进入系统,无法进入U盘PE, 按F10可以进入bios,在...
笔记本开机自动触发,按键无法关机!
笔记本开机自动触发,按键无法关机!
有人知道吗?
DELL 14R-5437 适配器电池一起开机会自动关机
RT 开机提示电池损坏 一起开机后提示电池损坏 电源已接通不充电 进完系统后系统就自动关机 不是掉电 是系统提示关机!单适配器开机就没事!机器已经最小化测试...
标签: 掉电   阅读全文
神舟战神K650D-G4D2不开机与开机进系统后自动关机
裸板挂上硬盘,外接显示器测试,进系统会出现如下自动关机界面。3-10分钟左右不等 2146477 刚开始以为是U49不良,换了一个...
标签: Windows   笔记本   桌面   214   阅读全文
神舟战神K650D I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机
I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机,搜索了网上相关信息都说是神舟笔记本电脑的通病,显卡供电出了问题,当时用时屏幕闪了下提示显卡带电拔除怎么的,点了确定...
荣耀X30不定时自动关机,有时接开机键可开机,有时要...
荣耀X30不定时自动关机,有时接开机键可开机,有时要电池拨掉再扣可开机,是哪里的问题?答:换个电池测试,另外看下电源和电源周边的大电感,没有问题就把电源...
标签: 手机   214   阅读全文
技嘉B85主板开机后一会自动关机(不重启)
请教各位大师。...可以重新开机,但开机后一会又自动关机,且自动关机的时间间隔越来越短了。请问是什么原因?该查哪里?
标签: BIOS   阅读全文
xps 9560 开机黑屏自动关机
xps 9560 开机黑屏自动关机
上电稍后自动关机无屏显 去掉内存上电 3白2黄提示内存故障 这是哪部分的问题啊
标签: 黑屏   阅读全文
台式电脑开机半小时准时自动关机,在安全模式就没事不...
台式电脑开机半小时准时自动断电,在安全模式下就不关机,然后在安全模式呆半小时以上再手动重启进正常系统 只要不再手动关机就能能一直正常用使用,也不半小时...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone11手机隔一段时间就自动关机,强制重启都没用,...
iPhone11手机隔一段时间就自动关机,强制重启都没用,要抠电池就能开机,哪里问题?答:苹果手机隔一段时间自动关机,可以换电池测试,检查一下电池检测脚相关...
标签: iPhone11   苹果手机   手机   阅读全文
神舟战神z7开机后自动关机
神舟战神z7开机后自动关机
神舟战神z7开机正常,过1分钟电源指示灯就由绿色变为橙色,然后风扇狂转30秒左右就断电了,这是什么情况?
标签: 风扇狂转   阅读全文
战神开机一会风扇猛转后自动关机估计能过保
先给清了一下灰还是不行:2122768 212276921227702122772[/...
标签: 130   阅读全文
OPPO A93按开机出现OPPO标志就自动关机了,怎么办?
OPPO A93进水已处理,按开机出现OPPO标志就自动关机了,插充电器能开机,拔掉就关机了,怎么办?答:检查一下电源还有电池座子检测脚相关。2118265[/...
标签: 手机   阅读全文
