0D,开机嘀嘀的报警,进系统一会就自动关机,刷了BIOS,可以认得到独立显卡,是个单独的显卡板,换了温控转换管Q34,主板板号,请高手指导一下~
联想y7000p 按电源键亮灯,10秒左右自动关机,过10秒左右又自动开机,反复重启, http://appatt.chinafix.com/pic/20250312/1741753154376675_931.jpg[/img...
7560笔记本,板号la-821p,可以开机,开机后屏幕没显示,指示灯2黄7白,清理屏幕排线无果,外接显示器正常显示,但大概过1分钟,风扇启动,自动关机,移除风扇...
拆开测试发现显卡没电压,显卡芯片用的是MP2886,发现芯片给人动过,...果断换了两个分压电阻后为1.25V,显卡电压出来了,显卡认到了,进系统测了几个小时也没掉电
故障是通电两小时后必然自动关机,并且无论用什么办法都开不了机,除非拔掉电源静待几个小时/一晚,再插上电源它才能开机。否则重新拔插电源,狂按电源键,狂按...
接同行电脑,开机风扇狂转自动关机,显卡挂了,换核心客户嫌贵,想改成集显用,没有改过这个,有改过的兄弟说一下。显卡供电芯片,怎么改说一下。谢谢...
c2550D4i主板关机自动开机,bios刷过了,wake信号3.4伏。开机脚电压3.4,绿线直通的io,io换过了自动开机的时候开机脚电压没有跳变,网卡供电拆了还是不行,大佬...
DELL笔记本M5010,开机显示正常,能进入系统PE,但开机10多秒左右自动关机,查芯片上电容短路,芯片有字 radeon igp 1035,谁知道这是什么芯片,图片画圈位置。
一张prime b250m-c的主板,开机显示usb过流,15秒自动关机,拆几个保护管还是原样,论坛有usb oc 分压电路通病案例,直奔主题,经测量发现一路保护电压过低,...
C912补上这些元件后还是一样的问题后来有注意检查发现问题,最后一个个仔细排除发现核心供电芯片U812 UP9512P 32脚核心反馈信号的0欧电阻R1032已经断裂换电阻...
故障现象能开机,开机进系统风扇一加速就自动关机。只在BIOS中不关机,怀疑电源部分故障带载能力差,去掉固态硬盘,U盘启动和拆掉一个内存条后现象依旧。后用...
后置USB,USB3.0,PS2口均无法使用 前置接口可用2213482URN62_822排阻 S_USB_OC#34 S_USB3_OC#12 1,3脚均为0v URN61_472排阻+5V_USB_P34+5V_USB3...
联想IdeaPads405不用电池可以一直正常使用,一上电池插上充电器用不了多久就自动关机,然后打不开了,要等很久去掉电池才能打开,哪位大佬知道怎么处理的麻烦...
就是短接EEPROM芯片左上两个针脚,SDA和SCL两脚 按方法试了,保存后再开机显示fan error,风扇不转,然后自动关机,Esc也没法跳过,但是ctrl+s可以进入网络启动...
