闲话不谈,直接进入主题:经过本人的实际维修经验总结如下:一:电源板、12v 5v滤波电解电容鼓包、漏液,导致(1)显示器开机后,屏幕亮一下就黑屏。(2)电源...
又测了下电源管理芯片(TL3843P)及周边,也没发现明显的问题。只是芯片第二脚(VFB)对地短路,跑线发现设计就是接地的,不明白电压反馈为什么要接地,可能是不用...
1.分类:目前采用的电源有两种特征:第一类板:R810,R817,R830点位为空,ZD803有一稳压二极管;第二类板:R810,R817,R830点位为33K表贴电阻,ZD803为空。2....
此机长城代工,电源板是窄版的。万用表测量所有元件没有问题。接上市电就烧保险。怒了。短接保险。烧掉了桥堆,还有一段pcb铜箔。其他的器件没有问题。更换桥堆...
本帖最后由 彭钦军 于 2010-8-22 18:07...其中有一些可以直接互换,雷击电源板不通电如果没有烧保险的,直接换上芯片就OK 如果还有我没见过的就请大家补上谢了
高手们.ACER17寸液晶电源板上整流桥2KBP08M,能不能用2KBP06来代替哦. 现在保险和整流换了以后,还是马上又烧了,拆了测了周边其他零件发现不出短路点,现在打算放弃...
{:4_137:}{:4_81:}我想找一些电源维修资料,就像主板维修一样都有维修方法的,怎么开始,从哪里开始查电源问题,当然我知道电源坏了,我知道主板要测试阻值,...
