目前需要维修的LCD多为电源板问题,绝大多数是400V滤波电容失效导致开关管击穿保险烧毁。此时更换电容、开关管、保险就可以修复。但有时会因为电源其他部分还有...
23寸液晶电视,电源板损坏.查 18n50坏.换20N60C3,还是不亮,查,保险坏.起初刚拿到手的时候,保险是好的.不知什么时候烧掉了.那种陶瓷防爆保险管,外套胶皮.所以...
比如电源IC容易坏的,又常用到的IC有哪些,我想去买点,因为每次单个买,本地卖得很贵。电容我想备些1000U 25V的 1000U16V的有,像400V的大电容是一般要用到多少...
打开一看一个电容爆了 在5v线上 通电检查电压 12V电压正常 5V电压却在3到5V跳变 这...检查了也没有问题 那就先把电源整流的反馈电路的 12到18的电容直接换掉 通电OK
我们知道在图1中的地线同时在左半部分的地线符号多两横,而右半部分的地线符号只有一横的,因为左边的地线与右边的地线是不通的,也就是图2中的电源板,它的电源...
