先上网搜了下没有此服务器图纸(话说就是搜到估计也看不明白,呵,菜鸟一个嘛),不上电,应该是电源板故障,所以重点查看电源小板,保险好的,输入[font=Times ...
惠普19款液晶先回去电源板,版号491331400100R,这个电源板芯片用的P1337,问题是电源次级电压输出偏低12V只有10V,5V只有2.5,刚开机的时候12V只有6V慢慢上升到...
1138216电源板为例:单高压包642530A电路原理图如下:642531B.找到电源板升压电路 CN201/CN203 端口及 RV28/RV23 电阻,如下...
普通开关电源的开关管可以不?ATX电源开关管可以不?这个场效应管是控制显影灯的,我没办法只好在这里求大师帮忙,版主不要说我发错帖了,因为我知道论坛规定,...
用另一块板代替证实驱动板和灯管均正常,因此可以断定是原机的电源有问题。按常规对电源的相关电路 进行了检测没有发现异常。接下来对光耦817'tl431进行了更换...
接上驱动板、灯管,按键板电源灯亮,灯管也正常亮。再接上屏线,屏亮了一下,后出了几条横线,屏就再也不亮了,故障又出现了!难道是+5V负载能力差的问题?百思...
明基FP93GW电源高压一体板维修问题 接手后无电压输出,测发现前级保险,开关管,几个电阻都报销了,连同IC也换了后有输出,5V输出慢慢升到5.4V,12V慢慢升14.5v...
入手维修!插口座 焊下来。量了下 征服触角还短路 发现 正极 漏铜 烧穿!这下坏了开始淘宝淘配件!就找到2个卖家有卖这货的!长城 配件真不好弄!联系了下 有1家...
FSP120-3H01电源板【维修实例】高压进户烧坏FSP120-3H01电源板维修实例 机型:LT32710 电源板FSP120-3H01 故障现象:不开机 分析与检修:对电源板直观...
