当前专题 电源怎么维修
a1418电源板adp-185维修一例
a1418电源板adp-185维修一例
pfc 380正常 12v无输出 pfc 有可见的向下的锯齿坑2240235依次检查 ovp/stdwn 都是pfc电压跟随,再看pfcOK,明显一会正常一会不正常,...
标签: 维修   阅读全文
N300主板M2235A电源驱动一体板 M2270-VA1 维修
显示器.上电之后,指示灯一直闪烁.换掉三个电容就好.程序都不用刷.
标签: 维修   显示器   主板   阅读全文
求教论坛维修达人苹果一体机A1312电源板故障
故障表现为,通电无任何反应,指示灯不亮,拆机观察检测,电源板6.3A慢断方形保险烧断,在路测量,两颗Mos管TK10A60D击穿短路,更换保险,更换Mos管,重新上电,...
标签: 维修   通病   阅读全文
190ME13液晶屏逻辑板电源部分维修图纸
190ME13液晶屏逻辑板电源部分维修图纸,对维修会有一定帮助。
标签: 维修   阅读全文
显示器电源板维修技巧指导
显示器电源板维修技巧指导
本帖最后由 rsh418ff429 于 2021-4-14 13:41 编辑显示器电源板维修技巧指导 上一篇讲了维修检测流程 此方法先排除高压板与驱动板的损坏,后期会另发...
标签: 芯片   维修   技巧   阅读全文
显示器电源板维修参考思路
显示器电源板维修参考思路
以上是显示器的电源板维修思路,下一篇讲解维修各种故障电源板的维修思路。维修技巧各有不同,仅供参考学习,结合自己的维修技巧,修好每一块板子。
标签: 维修   阅读全文
LG 液晶电视电源板维修
LG 液晶电视电源板维修
看着这块电路,当年做工真的好。这电视功率也不低。这种电视不会维的,不要去碰,高压危险,危险,危险。2040370 少打了一个字,通电限流的...
标签: 电脑维修   阅读全文
HYC开颅维修电源板
HYC开颅维修电源板
这个显示器电源板损坏,电容漏液,但是拆不开显示器外壳,无边框设计,敲了四周没有敲开,为了保险开颅维修。看图,因为当时没有拍照,后期从监控上拍了几张,...
标签: 维修   阅读全文
DELL 显示器电源板维修
DELL 显示器电源板维修
接到一台DELL 显示器,通电三无,拆机,测量保险管已经烧了。测量大电容正反值都有90欧姆。直接拆芯片,阻值恢复正常。测量一下整流桥没有问题。...
标签: 芯片   微信   阅读全文
维修优派1916电源板
维修优派1916电源板
10几年前的优派1916显示器,电源板dac-19m005电源板烧了这一部分,请问哪位大神知道这几个二级管的型号和开关管的型号吗?虽然买一个板才20几元,但是自己在学...
标签: 微信   维修   阅读全文
戴尔2407WFPB电源板维修
戴尔2407WFPB电源板维修
两台均电源板坏,芯片爆,无18V电压,维修过程不再重复,只说重点, 下面总结支持爱坏元器件型号。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
冠微显示器电源板5连炸维修
冠微显示器电源板5连炸维修
电源板多个元件炸了。 195126119512601951259 1.0.47欧姆取样电阻 1 炸2....
标签: 维修   阅读全文
明基G2225HDA ET-0026-BA电源板维修
明基G2225HDA ET-0026-BA电源板维修,TOP258芯片烧坏,保险烧坏,按原件更换 194622719462281946229
标签: 222   阅读全文
电源板8837+3362 和6脚芯片的维修
昨天接一个显示器电源板电源板和驱动板是联在一起的,led灯管,HKC的电路还算比较简划, 此板故障是,没有输出电压(5V和12V),检测后级没有短路,查前段路吧 ...
标签: 芯片   阅读全文
显示器电源板维修流程
显示器电源板维修流程
Roman]5V正极,可调电源负极接到电源板的负极。将万用表接光电耦合器4脚,黑笔接光电耦合器...
标签: 芯片   阅读全文
显示器电源板维修流程
显示器电源板维修流程
Roman]5V正极,可调电源负极接到电源板的负极。将万用表接光电耦合器...
标签: 芯片   阅读全文
联想L2021WD电源板维修之路。
联想L2021WD电源板维修之路。
拿出电源板观察,1、开关管爆 2、取样电阻断路 先不着急换,先去测了一下整流桥。正常 各电容看上去都正常,没有一点点的鼓包。测各稳压二级管,正常 开关变压器...
标签: 芯片   阅读全文
创维55E6000电源板5L01R01输出跳动维修
5L01R01电源板PFC380V正常,12V输出7-9V跳变。带上主板红灯闪,12V变4-6跳动;拆掉Q8故障依旧。检测反馈电路发现光耦次级并联的稳压二极管ZD4正反向阻值异常,...
标签: 维修   阅读全文
点歌机电源板维修求助!
点歌机电源板维修求助!
电源板型号:GP2828A1784653308V 电压有178465412V没有 17846555V没有!1784656救助大各...
标签: 214   阅读全文
联想C340一体机电脑,维修通病,背光电源板简单维修。
开机无显示,但硬盘灯会闪,用手电斜照屏幕可以隐约看见显示的文字(没用手电看不出来),背光有问题,百度了下找到本论坛几个关于背光电源板的贴子做参考。...
标签: 微信   维修   通病   阅读全文
