但是也可以看到,它有一个比较严重的缺点,就是它的延迟特别严重,同时也不能多点触控。除此之外,在键盘的右上角还有一个小圆圈,不要以为这是电源键,这是用于...
由于内置了51Wh大容量电池,单次续航时间达到了13小时,并且配合PD协议大功率快充,1刻钟就能获得2小时的使用时长,这点十分惬意。1895804联想...
Yoga(2019)的底盘设计非常注重细节,它的盖子延伸过面板,便于提起,笔记本电脑侧面内置了一个手写笔插槽,这些便利的配置一旦用上了就再也离不开了。...
系统安装之后,发现屏幕亮度还不能调,无线WiFi还不能用,说明微软原版Windows10系统中也没有荣耀MagicBook的相应驱动程序。这时候,我们需要用另一个电脑去荣耀...
笔记本C面:孤岛式的键盘,使得整个工作区域的输入区域按键更加宽敞,对于键盘输入和写文稿来说很惬意。键盘支持3级背光和防泼溅,下方的触控板也增大了不少,...
其实之前车车也是用了很多小尺寸的笔记本,虽然方便携带但在键盘方面会有所缩水,这就意味着键盘的间距变小。RedmiBook 14考虑到大多数使用者对于键盘的需求,将...
98时,很多硬件对ACPI支持不是很好,所以Windows 98不能自动识别ACPI规范,不过可以在安装时用“Setup/PJ”命令来安装Windows 98,或升级Windows 98“高级电源...
可是上天天还是卷顾勤劳的维修人员,故障还是找到了,把主板上的屏接口的排线拔了就解决二次不能开机的问题,后来发现是屏线问题,可但是屏线到屏接口的也没有...
本帖最后由 易昕电脑 于 2018-5-14 14:19 编辑索尼 PCG-61412T 内置键盘不能用 外置键盘时好时坏,根据图纸键盘接口和ec直连。中间没有任何零件。我一...
前几天售后送修一奇葩故障索尼本本,症状:系统下内置键盘和触摸不能用,BIOS下可以使用,客户说是自己拆机后的故障。以为是系统问题,U盘进PE安装系统,在进入...
忽然,客人向我叫了几声,师傅,键盘不正常,按Ctrl键会打出一大片,我说不会吧,看来问题还不是那么简单喔,接着又拿来拆开,心想会不会是EC的问题,型号没错,...
extended copy utility 复制文件和目录的工具,肯定不能删除 imapiv2 burning support 用于烧录WMP内音乐文件 可删 location and mobile pc sensor 移动传感器 ...
