当前专题 笔记本内置键盘不能用
EFI Shell 刷EC,修复Thinkpad T14 Gen1
我这台笔记本,按F2进入BIOS后不能再动键盘,否则死机。只能外接鼠标操作,然后保存,重启。5. 再次重启后按F12选择从U盘启动,正常的话就可以进入EFI shell了...
标签: BIOS升级   刷BIOS   笔记本   BIOS   阅读全文
机械革命Code Go评测
机械革命Code Go评测
相比铝合金的A/D面,稍有塑料感,但是如果仔细分辨,感觉到。...
标签: 笔记本散热   Windows   笔记本   158   阅读全文
华硕A541U进水不开机维修
华硕A541U进水不开机维修
这个机子厂家设计挺有意思的,电池居然是内置的,不能提前取下来,因此拆机取主板的时候需格外小心。[url=...
标签: 笔记本   华硕   进水不开机   不开机维修   阅读全文
笔记本维修一般注意事项,经常更新中.
笔记本维修一般注意事项,经常更新中.
所以当怀疑EC损坏时先刷BIOS如果不行再更换EC,有些笔记本EC自带程序更换时必需带程序的EC。[color=ff0000...
标签: 电脑维修   笔记本维修   刷BIOS   无内存复位   阅读全文
华硕A541U维修经过
华硕A541U维修经过
这个机子厂家设计挺有意思的,电池居然是内置的,不能提前取下来,因此拆机取主板的时候需格外小心。2172894 拆出主板发现对应键盘下面的主板...
笔记本也开始内卷了?性价比逆天的intel NUC Studio X...
虽然没有给B面塞一个小键盘,但是也正因如此,其他键帽就有了更大的发挥空间,键帽整体要比普通笔记本大不少,17*17mm的尺寸和桌面键盘的键帽基本一致了。...
标签: 拷贝速度   Windows   笔记本   桌面   阅读全文
DELL 13-7378版号15264-1触发0.13左右掉电,时序!...
楷体_GB2312]快下班的时候同行介绍一客户过来维修笔记本,据客户说,此机以前进过水,除了键盘不好用,在别家更换过, 其他没什么问题,这次放车里几...
再修油腻的暗影精灵4 二修机 触发掉电 看看能不能成为...
由于这机器来的时候记得是备份了BIOS的,由于工作卡位比较小,用来看图的笔记本键盘都被板子挡住了,没有备注全机器序列号,看到备份的BIOS文件夹中的文件,...
T450s 暗屏 无背光 反人类设计键盘拆装 新手必看
还是有时能亮,有时不能亮,拔掉电源后,但是笔记本指示灯还在亮。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_013.png...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
联想T450不开机维修
联想T450不开机维修
2069834最后,我觉得这个笔记本内置一个锂电池,外置一个锂电池的设计很脑残。2069835 给自己留备注:这个型号机子拆键盘,...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
苹果MacBook跟普通笔记本详细对比,电路设计上的优...
普通笔记本内置的芯片多数都是由第三方厂商提供(品牌笔记本其实都是对各个硬件的方案整合),在对硬件的升级迭代的难度上普通笔记本更低,普通笔记本的CPU、...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   Windows   笔记本   阅读全文
自己动手改装笔记本最小水冷散热系统
自己动手改装笔记本最小水冷散热系统
大致就是增加散热铜管和散热片,我也跟着这么做了,发现效果还是不够理想,因为机身的空间比较小,加上散热片之后没有有效的通风就不能很好地带走热量,原装的...
再战戴尔进水不开机故障维修
再战戴尔进水不开机故障维修
也很陌生 没见过(因为上次修华硕进水,就是参考EC修好的,那这次能不能故技重施),一番搜索 发现另一款戴尔也是这EC 切有图纸 版号 LA-F611P。[align=center...
dell 5460 换键盘引起的风波
dell 5460 换键盘引起的风波
拆机去bios电池和笔记本内置电池,也亮机,只要一重启就会反复掉电,中途各种测试,最后发现他原来的的键盘就没问题,键盘就会出现问题,马上定个键盘,...
2019笔记本电脑推荐指南(8000字)
苹果笔记开创了笔记本真正超薄的先河,但是系统很多人可能用不惯,更加适合程序员。微软 桌面操作系统一哥,大名鼎鼎的微软干过很多滑铁卢的事情...
标签: win10   笔记本散热   手机爆炸   Windows   阅读全文
什么是示波器?了解示波器的基本原理
什么是示波器?了解示波器的基本原理
数字储存示波器(简称DSO)和混合信号示波器(简称MSO)都是强大的仪器,用于显示及测量随时间变化的电子信号,并且有助于确定哪一个器件运行正常,而哪一个...
标签: 示波器使用   Windows   笔记本   阅读全文
支持4G上网的二合一笔记本——全新HUAWEI MateBook E...
E最主要的需求还是浏览网页、办公及看视频等娱乐类应用,简单的CPU跑分并不能直观地展现电脑的日用性能表现水平。本节中,笔者模拟了多种实用电脑的环境来测试...
标签: 手机SIM卡   Windows   Arch   笔记本   阅读全文
戴尔 15-5547 la-b012p报警七声经验
让客户把机器拿过来,发现按开关一直报警,但是屏幕不显示测试多次发现每次都不能开机,和客户告知按照不开机维修 拆出主板,主板板号 LA-B012P REV 1.0。接上...
标签: 进不了系统   自动重启   开不了机   阅读全文
购买低成本示波器时的 5 个常见错误
购买低成本示波器时的 5 个常见错误
他们可能会问:“我的 信号只有 10 MHz,为什么不能用30 MHz 带宽的示波器?答案是,如果您只测量正弦波,它是够用的。但是,方波是由 基波和无数个奇次谐波组成...
标签: 示波器使用   笔记本   教学   阅读全文
2019笔记本电脑选购指南
2019笔记本电脑选购指南
把摄像头内置键盘中从而进一步提高屏占比,手机和电脑之间的一碰传技术等,因此可以看出他们是真正用心做产品的,也正是这些高性价比的笔记本产生了“鲶鱼效应...
标签: 笔记本散热   笔记本   阅读全文
12345下一页
