当前专题 苹果6S无服务
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
【实地笔记本学员】苹果A1990 820-01041-A暗屏维修...
标签:    阅读全文
iPhone 6s手机无服务通病故障维修
6s手机无服务通病故障维修机器型号:iPhone 6s 故障现象:手机无服务 维修过程:手机无服务,其余功能正常,有基带,有串号...
标签: 数据恢复   无服务   手机无服务   笔记本   阅读全文
iPhone 6s手机显示无服务故障维修
6s手机显示无服务故障维修【机器型号】:iPhone6s 【故障现象】:插电话卡手机显示无服务 2084270[/...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 6s进水腐蚀手机打不出电话与震动不了故障维修
2G信号无服务,震动功能使用不了。机子进水,不震动,信号显示满格,手机打不出电话。2071011【维修过程】:开机测试...
iPhone 6SP手机无服务故障维修
iPhone 6SP手机无服务故障维修
6SP手机无服务故障维修机器型号:iPhone 6SP 故障现象:无服务 故障分析:6S跟6SP机型WTR3925跟功放比较爱坏。维修过程:开机测试...
苹果6S断头板搬板
苹果6S断头板搬板
此时成功一半了,因为基带和基带码片还没搬,所以还是无服务。同行看到这里时突然对我说:到这里就可以了,剩下的给他练练手:lol我当然没意见,收钱!lol:lol
标签: 无服务   阅读全文
曾经的部分苹果统货维修总结
曾经的部分苹果统货维修总结
有两个地方容易损坏导致无服务故障,一个是高低频分集器(非连续接收,在指南背面),一个是射频芯片 2.U_WTR_E 射频 IC 损坏造成的无服务无基带 3,开机直接定大...
标签: iPhone8   白苹果   无服务   刷机报错   阅读全文
我是来打醤i油的之iphone6sp无基带二修
随便打了下基带CPU 边上几个大电感阻值 没有对地 看来有戏,先刷下机吧 解决白苹果重启,刷机顺利完成 激活界面出错 显示无服务 仔细检查了下 上家维修过的地方 ...
标签: 白苹果   无服务   白苹果重启   阅读全文
求助,苹果6s玩游戏时突然无服务,后壳有发热!
求助大佬,有基带,有串号,插卡显示无服务,不插卡显示无SIM卡,这个是啥问题!是射频ic坏吗?这个手机以前换过SIM卡座!
标签: 无服务   阅读全文
华强北三年,告诉你苹果iPhone手机怎么买,常见的套路...
Home键上加个指纹环,变身为5S,iPhone6换上个6S的外壳,就成了6S…… 上文说的,输入正确apple ID密码才能下载APP,那只能说明它是苹果手机,具体什么型号,...
标签: iphone7   iphonex   苹果手机   阅读全文
延长iPhone电池寿命的3大技巧,不要小瞧这些设置
打开iPhone【设置】-【隐私】-【定位服务】-【系统服务】,里面有很多后台默认开启,但实际并卵用的功能,iPhone用户建议打开个别选项就可以了。比如【查找我...
标签: 苹果手机   阅读全文
更新还是不更新?iOS9.0新特性完全体验
从本次iPhone6s的发售情况来看,苹果越来越重视中国市场,本地化也在逐步进行。然而,在使用过程中,在路线计算速度等方面还是没有一些国产第三方软件的速度要快...
阅读全文
苹果手机刷机图文教程
苹果手机刷机图文教程
这里强调,刷机有风险,如果你忘记你的ID密码,手机无服务打不出112,不可以刷机。写的不够详细,见谅。那么第一步呢,我们需要给我们的电脑,安装两个软件,...
标签: 自动重启   iphone7   无服务   手机无服务   阅读全文
苹果6S 室内打电话无服务
苹果6S 室内打电话无服务
苹果6S室内打电话无服务,其他地方正常
标签: 无服务   阅读全文
iPhone 7 Plus 基带空焊导致无服务
一台苹果iPhone 7 Plus,插卡一直在搜寻中。...
标签: iphone7   iPhone7Plus   无服务   阅读全文
iPhone6s激活步骤有哪些?7步教会你!
常用的激活苹果6s的方法有两种,一种是通过手机直接激活,另一种是通过连接电脑后用itunes激活!因为Wifi激活iPhone手机,无需借助连接电脑,操作上更为方便,...
阅读全文
6S 开机短路、跳无服务维修
6S 开机短路、跳无服务维修
刚好自己买的有6S的后壳总成和屏,妥妥的,可以组一台手机出来了,二话不说,开始组装,装完再开机测试,看又上角一下提示无SIM卡,一下提示无服务,这应该是...
标签: 白苹果   无服务   阅读全文
苹果6s三角感叹号 无服务。没有插卡情况
手上一台苹果6s 出现如图1787500itunes刷机可以通过。更换过基带电源。射频。果还是这样的。没有思路,求助下,指点下什么情况。
标签: 无服务   阅读全文
苹果6 扩容 使用半月后无基带 无服务
苹果6 扩容 使用半月后无基带 无服务
255)]【故障现象】:扩容,使用半月左右,无基带,无服务 ...
标签: 无服务   手机无服务   阅读全文
iPhone的水有多深
iPhone的水有多深
苹果官网上,这类手机写的是“Apple认证的翻新产品”,苹果会把这类产品放在线上商店销售,价格也会比全新机更低,而且官翻机也可以买AppleCare服务。...
标签: 手机   阅读全文
12下一页
