有时为了测试内置无线网线正常不正常,不想插那两条或...那么测试时开机如果不插这天线,对主板有实质情的影响吗。包括苹果本和普通电脑笔记本。有没有人分析一下。
苹果笔记本A1502上适配后,自动开机后电路跑到0.9A之后掉电到0.028A求维修思路 机子第二次按开关时又来上电到0.9A又掉电到0.028A,:handshake.有亲们修到过这...
笔记本什么电路在开机触发开机后产生3.3V,并可以用作加负载?我改个风扇常转。5V 风扇太响,弄个3.3V 就行。3V 后继都 是待机就有, 这个不考虑了 有谁知道 哪...
后取下COMS电池后,装上开机了,爽爽的装起来了,装起来又发现不行了,拆开后,{没有取COMS电池}上电还是不跑,想想起初是取下COMS电池开机的,然后取下又正开机...
想把一台旧笔记本改成路由器,电池就不用了,现在有个问题是:bios里没有停电后在重新来电的时候自动重启的选项,这样停电后,非得要按一下电源开关才能启动电脑...
碰下晶振就能开机。查+RTCVCC 2.95V RTCRST#0.6V这个不正常 把R308 2这边翘起量有19.8K,有2.95V过来。怀疑是C392坏,拆了还是一样。注:加焊了南桥后RTCRST#就有...
46804819V输入被拉低到0.6V-17V跳变,拆除PQ38电压恢复19V。以为PQ38坏了,把PQ32的场管拆下后装到PQ38位置,结果电压又被拉低。...
1)笔记本IO芯片在开机电路中的作用?有时IO和EC我总是搞不清楚?有的主板是EC芯片待机和开机,有的是IO芯片也负责开机,他们之间有什么关系和联系呢,IO和EC我...
378775U21B 的CK脚需要由低到高的变化 CK需要高电平 这个电路怎么工作的 不开机的时候Q106 S级一直低电平那+3VA不成为0V了吗 新手求助中
