当前专题 显示器时显示时不显示
三星显示器
三星显示器
插信号闪一下,插正常
标签: 三星   显示器   信号   阅读全文
显示器电源资料
显示器电源资料
显示器部分电源IC资料
标签: 资料   显示器   电源   阅读全文
长城显示器 L22BY4 驱动板 电源芯片 烧焦,不知道型号...
请路过的大佬看下这个芯片的型号是什么,谢谢!
标签: 芯片   显示器   长城   电源   阅读全文
求助!显示器用一会直接黑屏,
求助!显示器用一会直接黑屏,
显示器用一会直接黑屏,怎么办 哪位大佬可以指点一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20241122/1732270242765810_475.jpg...
标签: 黑屏   window   显示器   求助   阅读全文
Dell U2413f显示器 时亮时不亮的情况维修问题
2413显示器,用了十几年了,近些天发现其开机后一些时候能点亮一些时候点亮,点亮的情况下,显示器电源灯有的,但是显示器醒,也能调输入源,换个其他...
标签: 时亮时不亮   维修   通病   点不亮   阅读全文
显示器故障求助.
显示器故障求助.
通电之后显示器指示灯闪烁N次后(次数固定)变成常亮.屏幕没有任何反应.没有品牌logo也亮.需要等待3-5分钟左右吧. 拔掉显示器电源再插上才能恢复正常.有时候...
标签: 维修   显示器   求助   电源   阅读全文
hp 显示器 p22v g4 不开机
hp 显示器 p22v g4 不开机
hp 显示器 p22v g4 不开机 数据板短路,短路的芯片为SY8368AQQC 丝印AVI DFN-10 同步降压DC-DC稳压器芯片
标签: 不开机   芯片   显示器   阅读全文
小酷鸟20寸显示器程序
小酷鸟20寸显示器程序
小酷鸟20寸显示器 RTD270CLW-R10.1 屏号M200HJJ-P01 常规8线5键 20寸程序
标签: 显示器   阅读全文
另一aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏停机几天又正常...
aoc32寸电脑液晶显示器另一台液晶显示屏,电脑正常使用中突然显示花屏,停用几天后又突然显示正常。是什么原因?该如何检修?排除电脑主机及...
标签: 液晶显示器   显卡   电脑   显示器   阅读全文
aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏是什么原因
液晶显示器,机种名:M3288VW,型号:315LM00004。显示屏显示图形颜色为偏红色。其他色度绿色缺失。仅有红色和蓝色色度。亮度偏暗。这个是显示屏出问题了,还是...
标签: 液晶显示器   电脑   接线   显示器   阅读全文
分享冠捷AOC显示器AOC P2791V和P2491V程序
分享冠捷AOC显示器AOC P2791V和P2491V程序,修到AOC P2791V不开机,没有5伏,直接买来外观一样的P2491V装机居然亮,兑换程序也无效。P2791V价格贵还缺货。最后...
标签: 不开机   芯片   显示器   阅读全文
HD5450,WIN10系统下,老显示器1440/900,换了多个驱动...
sans-serif]HD5450,WIN10系统下,老显示器1440/900,换了多个驱动软件无法驱动到1440/900
标签: win10   软件   显示器   win10系统   阅读全文
华硕V279显示器反复重起还花屏,实测IT7663M可以用APW...
V279n反复重起,测试5V跳变,5V用的RT7663M,芯片不好找,找到APW7663脚位差不多,装上OK
标签: 华硕   芯片   显示器   阅读全文
杂牌显示器的奇葩故障求大佬分析故障
杂牌显示器的奇葩故障求大佬分析故障
一个27寸4K杂牌显示器,气温低与15度开机就会灰屏低于10度灰屏上会有横纹线, 开机后3-10分钟{和气温有关}会正常显示,我把驱动板的电容都换了问题依旧,外置电源也...
标签: 显示器   电源   更换   问题   阅读全文
夏新E240显示器RTD2383L-1A1H-LS-R20.4原机程序25Q40
标签: 显示器   阅读全文
求大神,可有NEC pa322UHD显示器的固件?
哪位大神有改款机器,备份一套固件?handshake
标签: 显示器   改款   阅读全文
求三星C32G33TFQ 液晶显示器BIOS
求三星C32G33TFQ 液晶显示器BIOS2284723
标签: 液晶显示器   BIOS   三星   iOS   阅读全文
显示器花屏求助,各位老师帮忙分析下是屏的问题还是板
型号华硕 MX27A2284720
标签: 华硕   显示器   求助   问题   阅读全文
台电X24pro 一体机主板TL-Thin ...显示器部分备份U6备份
D3)bios备份 显示器部分备份U6备份 228459722846002284601 22846022284603[/...
标签: 130   BIOS   文件   window   阅读全文
IT8613e,鲁大师会显示器主板温度高,实际不高
我一批货,io 是IT8613e的主板,10来张都是这样显示器,网上卖出去,有知道什么原因的吗
标签: 显示器   主板   原因   阅读全文
