当前专题 显示器时显示时不显示
求助,VG278Q显示器白屏
求助,VG278Q显示器白屏
驱动板上有一颗场管炸了,我拆了一颗701装上去还是直接冒烟,液晶屏那块电路板上保险丝没断,12H34的DS直接导通,测了几颗电容都是短路的,高中生唯一的显示器有...
标签: 显示器   求助   App   驱动   阅读全文
爱国者27寸显示器屏幕不供电
爱国者27寸显示器屏幕不供电
爱国者27寸显示器屏幕没有5v供电,拆开量板有12v、5v、3.3,但是屏幕排线引脚vcc五5v供电输出,按键指示灯亮,请问各位大佬这个该如何修理,更换bios嘛?...
标签: BIOS   window   iOS   显示器   阅读全文
显示器不一样的偏色,哪里问题?
显示器不一样的偏色,哪里问题?
这是二个显示器显示效果,上AOC下长城,其它颜色都差不多,只有右下角的蓝一样,导致下面那个显示器看着有点别扭。红绿蓝三基色显示正常的话,其它色应该都没...
标签: 显示器   长城   问题   阅读全文
华硕TUF显示器VG32V,高刷144底部花屏
华硕TUF显示器VG32V,高刷144底部花屏,改成100hz或者120hz恢复正常 怀疑是屏的问题,有没有老哥知道的,有偿!
标签: 华硕   显示器   求助   问题   阅读全文
哪位大侠有acer x193w这款显示器驱动板的bios程序?...
如题,注意是24芯片的,128k http://appatt.chinafix.com/pic/20250210/1739170429767460_257.jpg ...
标签: 芯片   BIOS   window   iOS   阅读全文
显示器闪屏
显示器闪屏
各位大神,如图所示,显示器闪屏咋解决,屏坏了?正常在桌面闪,但是看视频进网页会闪。严重的会发绿。[video=...
标签: 闪屏   桌面   222   window   阅读全文
HUGON24寸曲屏显示器BIOS
HUGON24寸曲屏显示器BIOS
芯片是FM25Q04A
标签: 芯片   BIOS   iOS   显示器   阅读全文
求助:明基显示器SW272U用的什么面板?型号是什么?
如题,求助:明基显示器SW272U用的什么面板?型号是什么?
标签: 显示器   求助   阅读全文
自己的273qrx显示器灰屏,买了mstar编程器,下了论坛...
有没有大哥教一下咋用啊,怎么用mstar刷程序到显示器啊。谢谢了。
标签: 显示器   阅读全文
diy显示器刷新率上不去
diy显示器刷新率上不去
驱动板商家说支持240hz,屏我也查了编码的,但是只能60hz http://appatt.chinafix.com/pic/20250128/17380286237090_3.jpg ...
标签: window   显示器   刷新   App   阅读全文
单位多台SANC显示器花屏,不能正常显示
单位2019年左右采购的多台SANC显示器,近两年陆陆续续有四台花屏,故障现象基本一样,好奇拆开一台观察,触摸电路板,发现有一个芯片发热严重,想更换试试效果,...
标签: 芯片   资料   显示器   更换   阅读全文
修复组策略编辑器中出现的此视图中没有可显示的项目...
修复组策略编辑中出现的此视图中没有可显示的项目严重问题和功能缺失的问题 修复组策略打开后出现无法添加管理单元的问题 把压缩包里的文件复制到system32文件...
标签: 文件   window   修复   问题   阅读全文
想让显示器背光一直亮怎么弄
想让显示器背光一直亮怎么弄
我弄了一个显示器但是原来的驱动板坏了 又找了一个装上去可以用 但是背光能常亮想了很多方法都不行 往启动引脚加5v的电也不行也是亮一会就灭 有什么办法吗 ...
标签: 芯片   显示器   方法   驱动   阅读全文
戴尔显示器颜色发红
戴尔显示器颜色发红
戴尔显示器颜色发红,这是逻辑板坏了吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20250118/1737212764647607_946.jpg ...
标签: 显示器颜色   戴尔   window   显示器   阅读全文
飞利浦206v6q显示器亮一会就
飞利浦206v6q显示器亮一会就
飞利浦206v6q显示器亮一会就会黑屏,必须按开关重新打开才能正常一会,黑屏状态供电什么都正常,判断是灯管问题,都是那别的电脑版试试灯管就正常,这种情况是否...
标签: 黑屏   电脑   显示器   App   阅读全文
朋友要丢一台显示器,被我捡回家了,灰屏,请大家指教...
朋友要丢一台显示器被我捡回家,没学过维修,但是喜欢,家里工具也有,拆开看出来哪里问题,请大家指教一下我应该检查哪里?直接指出来最好。下面上图: ...
标签: 维修   显示器   问题   阅读全文
怎么让显示器背光一直亮着
怎么让显示器背光一直亮着
手上有一个碎屏的LED显示器,想改成led灯来使用,以前改过一个外置电源的,把EN脚接一个3V电压就可以了,现在这个是内置电源板的,同样方法行不通,有大神指点...
标签: 显示器   使用   电源   方法   阅读全文
泰坦显示器C35SK固件
泰坦显示器C35SK固件
泰坦显示器C35SK固件2295419若遇到开机红蓝绿闪屏,重置一下菜单 22954182295417...
标签: 闪屏   文件   window   显示器   阅读全文
修好!显示器4H.1Y001.A08不显示维修
显示器4H.1Y001.A08显示维修4H.1Y001.A08是版号 客户拿来说是不开机,看了一下,拆机后有时可以开机...
标签: 不开机   维修   不显示   显示器   阅读全文
改装显示器
改装显示器
我有一台ok机,普通显示器无法显示,现在准备改造一台笔记本屏,有一块RTD2270L方案的通用板,需要更改分辨率,需要寻找1280x800固件
标签: 笔记本   显示器   阅读全文
