板是JRY-W87XX-CV1液晶高清显示器屏高分辨率2K/FHD电竞144Hz驱动主板,显示器是京东方mv238qhb-n20 有几个个包
AOC27英寸显示器跳屏断,拆开外壳断开右边Y(4组8条CkV信号线),出现细横纹。然后我都短接所有所有CkV信号线,就出现闪屏花屏,再接地就会灰屏蓝屏。请问这个...
小米A27u 显示器能不能仅更换主板,把不支持typec的显示器换成支持typec的显示器 http://appatt.chinafix.com/pic/20250322/1742618157188555_680.jpg[/img...
LG屏,型号LM215WF3或LM230WF3等多个型号,出现冷机正常,热机闪屏,多伴有电流声,使用升压芯片为SM4043的,手摸会发现故障时芯片会发热,使用数字表电阻档黑笔...
戴尔U2417h显示器中间灰屏,是哪里出问题啊,百度一下还是通病。http://appatt.chinafix.com/pic/20250314/1741942036380858_268.jpg ...
开机背光亮,出一行文字提示没有信号。经检查,驱动板的ic200,ic201其中一个损坏。复制过去后,正常开机使用,附上里面w25x40以及ic200 ft24c02的数据
爱国者27寸显示器屏幕没有5v供电,拆开量板有12v、5v、3.3,但是屏幕排线引脚vcc五5v供电输出,按键指示灯不亮,请问各位大佬这个该如何修理,更换bios嘛?...
