当前专题 独显驱动装不上
联想Y560装独显驱动黑屏,求解
联想Y560装独显驱动黑屏,求解
联想Y560装独显驱动黑屏,求解,系统重了,显卡重植了,显存全换了,都管用,有谁修过这个问题给个思路,貌似这个是通病?
标签: 系统重装   阅读全文
华硕双显卡笔记本装独显驱动黑屏
华硕双显卡笔记本装独显驱动黑屏
华硕X42JC,一个intel集显,一个nvidIA G310M 独显,...7下,为什么一装独显驱动就黑屏呢,安全模式下将独显禁用后,就又能正常开机了,求高手赐教~{:soso_e134:}
DELL Vostro 1310独显装显卡驱动进系统花屏死机
拿到手上先确定故障,客户写的故障为花屏,于是拿个硬盘,进系统看,发现能进系统,而且也花屏,只是很多驱动装上包括显卡驱动(因为这系统不是在这板上装的...
标签: win7   阅读全文
见鬼的6531s独显,装驱动花屏!ATi显卡已经换了两个。...
安全模式下删除驱动能进到系统,装上驱动就又没。别说驱动问题,我直接换了硬盘另一个系统一个样!看散热器风口都通风,直接准备干显卡,无果。拿到全新显卡后...
标签: 华硕   阅读全文
bios 216版本,可以解决装独显驱动 死机现象
编程器读取 4M 的。官网下的只有2M 能直接刷入。527084
标签: 编程器读取   阅读全文
Acer4740G I3 NVDIA独显 装显卡驱动花屏(但能跑3DMAX...
显卡驱动花屏(但能跑3DMAX)如下图523639 把显卡禁用就显示正常。因能跑3D所以怀疑是显存的问题,4个显存都加焊了,显卡也加焊了,还是一样...
标签: 130   阅读全文
1234
