怀疑是雷神的,不管了换上再说,换好后发现键盘没问题了,也认到独显了,但是怎么也打不上独显驱动,软件bios方面全试了, 可以肯定还是这io程序不对,那位兄弟...
装好WIN7发现显卡驱动安装不上打感叹号。换多个驱动无效。无奈接着拆机,直奔U49,5678脚1.5V正常,123脚无电压,测4脚无电压,追4脚电压由+VSB通过R1102过来,...
hp rt5390 Intel的CPU,amd的显卡,现在装上显卡驱动就蓝屏,之前也遇到几台这中intelCPU AMD显卡的机子,装系统蓝屏,换了很多版本的系统才搞好,你们有遇到是...
G505 集显 独显都不能装驱动 有感叹号 显卡216-0856010 A4 cpu板载 论坛没有一个显卡跟我一样的 求bios
独显驱动一直是感叹号,真是坑爹,WIN764位、32位跟WIN8.1系统都换了,驱动精灵、驱动人生、官网WIN8.1的820M的显卡驱动都打过,故障依旧,有哪位兄弟搞ASUS机器...
系统里可以认到独立显卡,鲁大师也可以测到有独立显卡,但问题来了,这个显卡驱动却怎么也装不上,显卡是新的,实在没招了,特此求助。不知道大家有没有遇到过...
Y470 装 XP WIN7 WIN8 独显的型号可以显示出来 但是 都打了惊叹号。装不上驱动。PL 803 有0.9V 电压。电感后面的 3个电容 换了两个新的0。还是不能解决问题
HP 1000,装独显驱动蓝屏0X00000116重启或不进系统,显卡、CPU、内存、硬盘及系统,都换过了还是一样,请问下有没有那位遇到过?
用驱动人生打完驱动重启,集显驱动正常,独显上有黄色感叹号,再用驱动精灵更新独显驱动,装完重启电脑进入桌面一会卡住然后蓝屏重启,另装GHOST WIN764位系统 ...
接一台联想Y470,无规律死机,独立显卡驱动挂不上,设备管理器里始终是感叹号!先刷BIOS,刷完了还这个样。这个机器大家都知道通病是1.5V的MOS管会坏,测量果真...
