当前专题 独显驱动装不上
GS340NMC571V1.0解决独显声卡装不上驱动完美bios
GS340NMC571V1.0解决独显声卡装不上驱动完美bios2264836 (限时免积分下载)GS340NMC571V1.0解决独显声卡装不上驱动完美bios.zip: ...
标签: BIOS   iOS   密码   阅读全文
戴尔G3 15 3590装独显驱动就蓝屏
如题,我的是戴尔G3 3590 I5 9300H,重系统后,独显驱动就蓝屏,所有软件方法试过能恢复,在线等硬件是怎样修?
标签: 戴尔   重装系统   软件   阅读全文
18836-2 工厂BIOS 解决独显驱动报错 声卡驱动装不上的...
XMG1901-DG(增强版)迅维网刷了几个可以亮机 但是要么声卡驱动装不上,要么独显掉驱动 蓝屏 要么认硬盘 某宝购买 一次解决问题 工厂BIOS 机子配置 i5 10210U ...
标签: BIOS   显卡   硬盘   迅维网   阅读全文
【大意了,没有闪】拯救者Y7000装独显驱动叹号的问题...
装独显驱动叹号,用软件测试结果如下=MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS...
标签: 显卡   阅读全文
13 2020 GS340 NMC571 bios 独显声卡装不上驱动解决...
不是开了机,就是开机很慢,或者开机快的装不上独显跟声卡驱动 这个bios没问题 测试过了 开机很快 独显声卡正常装驱动 测试通过 特地分享跟坛友们!希望大家...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G405集显独显都装不上驱动
联想G405集显独显都装不上驱动
下了个360驱动 开始装驱动 完重启 来回好几遍后还是那样 那就直接从官网下驱动 下载下来安装还是不行 重启还是那个鸟样 是不是刷的BIOS跟主板的显卡型号...
标签: 桌面   阅读全文
华硕X555LD 装显卡驱动就进桌面黑屏,核显独显驱动打...
重点来了,各位大哥大姐,这是什么毛病,驱动亮屏了,只能着1820469这个才能用。有经验的大哥大姐指点一下,谢谢了
标签: 桌面   阅读全文
华硕k550装集显驱动黑屏...装独显没事不装集显驱动也正常
装独显没事不装集显驱动也正常。外接正常。刷过几个BIOS都是这样。板号x550JD。查了半天把屏幕接口的地方都检察了一遍。换了几个三级管,测试时发现可以集显...
标签: 华硕   阅读全文
神舟战神Z7M-i78172D1 独显驱动装不上
神舟战神Z7M-i78172D1 独显驱动装不上,驱动都是从官网下载的,还是打叹号,不会是显卡本身问题吧,谁遇到过。
标签: 显卡   阅读全文
华硕K42JC BIOS内存贴纸K42JC 0207A 解决装独显驱动...
华硕K42JC BIOS 内存贴纸K42JC 0207A 解决装独显驱动死机,独显驱动就死机的BIOS是 207版本的,刷这个BIOS会好,刷好了记得支持我,顶一下,并留言
标签: 华硕   阅读全文
联想G40-70装W7-W10系统打独显驱动蓝屏
故障:开机做系统正常,打独显驱动重启蓝屏报错0X00000116。维修经验先干。1焊枪吹显卡测试故障一样 2加焊显卡故障一样。换独立显卡故障一样。没有思路了。而且...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G470 装独显驱动蓝屏
联想G470 装独显驱动蓝屏
装独显驱动就蓝屏,用集显就没有问题,显卡供电测了都是好的,这是显卡坏了吗?
标签: 显卡   阅读全文
联想Y471A 装独显驱动蓝屏非通病维修
联想Y471A 故障显卡驱动蓝屏 都知道这个机器蓝屏U11容易坏,但是拆开后发现没有烧坏痕迹,量了下阻值400多也正常。于是电量U11发现5678脚有1.5v,123脚没有...
标签: 维修   显卡   通病   阅读全文
m50v 独显装不上驱动
m50v 独显装不上驱动
华硕m50v 独显坏了 这款机子能改成集显吗?谢谢!
标签: 华硕   阅读全文
联想V1070装不上独显驱动 刷BIOS ok
淘宝买的 奉献给兄弟们
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想ThinkPad E420 独显驱动装不上去,显示叹号
如题,独显驱动装不上去 win7和win10系统都试过,下载联想官网驱动安装都是失败,设备管理器里面显示独显叹号,该试的都试了,不会是软件安装的问题了,应该是...
标签: win7   win10   阅读全文
华硕K550JK 装不上PCIE驱动,然后找不到独显!
换上装系统,发现驱动里有一个总线驱动装不上 Intel(R)Xeon(R)processor E3- 1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller-0C01 前面感叹号,...
标签: 华硕   阅读全文
机械师M510A 开机掉电 独显驱动装不上
机械师M510A 版号WA50SHMB-0D 故障。开机进系统2分钟左右掉电 风扇狂转,大小数字等键盘灯三个灯同时闪进...独显驱动装不上 修了几天都没修好,过程就多说了
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
广达TWS 板号DA0TWSMB6E0 REV E 940M独显驱动装完重启...
独显驱动后重启,过了Windows7的logo后就黑屏了,等一会儿风扇开始狂转,有热风从散热口吹出。换了几个驱动都这样,请问各位高手这是哪里的问题?EC还是独显...
标签: Windows   阅读全文
HP 4431S装集显或者独显,进系统都黑屏,不装显卡驱动...
HP 4431S集显或者独显,进系统都黑屏,不装显卡驱动正常,如果你做了显卡,换了CPU还不行,换个内存应该就好了。昨天才遇到的。
标签: cpu   阅读全文
1234下一页
