只需一步,快速开始
作者: 韦永忠 3522 2009-10-09
如题,在HP官网下的驱动,安装时提示错误:Internal Error 2254,RemoveFile
标签: 网卡驱动 阅读全文
作者: 鸿辉电脑维修 6367 2009-08-27
驱动装不上.系统装个N次.网卡也换过N张了.还是装不上.有个叹号在那里.有谁见过这故障.一般这样重接网卡都OK了.但这接了多次还是不行.是不是要换接槽.我看接槽...
标签: 主板 阅读全文
作者: 徐振育 3748 2009-08-16
主板以前的被雷击过,网卡不行,插了一张,后又被击了,现在能进系统但网卡驱动装不上,会是主板哪些有问题呢,北桥和显卡芯片很烫,三极管有几个坏了,
标签: 芯片 显卡 阅读全文
作者: 天天想学 4386 2009-07-30
是网吧的机器,另外装上一张独立网卡不能启动无盘,只能修好,网卡芯片型号是RTL8201BL,在设备管理器里面显示惊叹号装不上驱动,网卡芯片换了好几个同型号的...
标签: 芯片 阅读全文
作者: 秦河 9099 2009-06-20
不管找什么驱动来试都是装不上,系统提示无法启动该设备(错误代码10)。换了很多个版本重新装XP系统也不行,以前是根本不用关心这2个设备的驱动的。网上查了很...
标签: 错误代码 阅读全文
作者: 大漠孤烟青 4563 2009-04-25
国外买的,原机带的是Vista系统,用过一段时间就换成了XP,第一次装的时候一切驱动安装都正常,用了几个月后重新装XP结果网卡驱动怎么都装不上,后来换上vista...
作者: 中芯 2788 2009-03-07
最近发现DELL的D520板子中有许多是网卡打问号的.安装BCM4401网卡驱动后一样是问号.后来查出是93C46坏了.
标签: 维修 阅读全文
作者: 钟文工 3670 2009-01-07
主板装不了网卡驱动一般是什么问题造成的?能认到独立网卡(8139在系统设备管理看到有感叹号)。主板不集成网卡的。重新做了系统,网卡也换过了。是主板问题吗?
作者: 金邦达 5242 2008-08-23
THINKPAD t61主板集成网卡驱动装不上,bios中未禁用。确认是硬件问题,这个问题大吗?谢谢指点。
标签: BIOS 阅读全文
作者: 乡下人 1962 2008-05-14
有一块845gl主板,网卡不集成。插上8139网卡,可以认出,装不了驱动,网卡好的,三条pci都不行。插上测试卡显示FF,可以正常运行。请教各位老大,主板坏了吗
