当前专题 网卡驱动装不上
关于有些笔记本显卡驱动装不上、无线网卡装了蓝屏的...
本着从易到难的原则,建议客户重新安装系统试试,客户同意后,拿出家伙开始搞,想搞完了后悲剧了,还是蓝屏,只要无线网卡驱动就蓝屏,反反复复了两次一样...
标签: win7   阅读全文
华硕K52JR有线网卡驱动装不上
华硕K52JR有线网卡驱动装不上
华硕K52JR有线网卡驱动装不上,官方驱动装过,网卡板也换过
标签: 华硕   阅读全文
无线网卡只有一条天线,驱动装好后接收不到信号,...
无线网卡驱动用驱动精灵安装蓝屏,官网下的驱动没问题,但是打开后找到任何信号,有线网卡能用。数码城里无线信号很多,应该是机器的问题,由于没有这种半高的...
标签: win7   阅读全文
求助 联想Y430装网卡驱动死机
求助 联想Y430装网卡驱动死机
联想 Y430拆了网卡就正常,装上也可以认到,装驱动就死机。开机菜单也能看到网卡。求高手指点
标签: 求助   联想   阅读全文
翔升 GF8100 集成网卡RTL8111B装不上驱动
“设备管理器”里有显示“以太网”带问号,8111B驱动装不上 8129驱动可以装上上不了网 还会死机。更换8111B芯片,刷主板BIOS 故障不变 有哪位朋友见过这个...
标签: 芯片   BIOS   板载网卡   阅读全文
LA-4103P 装不上网卡驱动
LA-4103P 装不上网卡驱动
把主板上去安装XP系统,网卡没起来,用驱动精灵还是不行,网卡识别到了,就是安装失败,官网没有XP驱动。换了WIN7 32位,还是没起来,官网找驱动下载安装,...
标签: win7   BIOS升级   阅读全文
华硕K42JC REV2.2 BIOS 解决装显卡驱动黑屏和有线网卡...
2.2,显卡型号N11M-GE2-S-B1,全部都装上显卡驱动就黑屏,还有些就是网卡感叹号。打了华硕400电话也咨询了,官网的BIOS也试过了,包括在网上和论坛里找了十多个...
标签: 华硕   阅读全文
标签: 华硕   阅读全文
装win7-64位系统网卡驱动不能用,求解。
win7-64位系统网卡驱动总是失败,能用,主要配置如下:CPU:AMD641 主板:七彩虹A55T 显卡:昂达210 这个win7-32位系统和XP系统没有问题,一旦win7-64就...
标签: 装win7   阅读全文
acer 4743g 无线网卡驱动装不上
安装驱动过程会死机,重启后无线网卡有感叹号.更换无线网卡,更换系统,刷新BIOS,更换EC芯片KB3930,更换南桥HM55,故障依旧.求思路.
标签: 芯片   阅读全文
E46G网卡驱动装不上
E46G网卡驱动装不上
E46G网卡驱动装不上,有个感叹号在,驱动精灵和重新安装系统都管用,换了网卡芯片也是一样的,网卡的3.3V和1V供电是正常的
标签: 芯片   阅读全文
求助高手看看此网卡装哪个驱动才能用
求助高手看看此网卡装哪个驱动才能用
在XP中装过了INTER的许多网卡驱动,DELL 2200bg 网卡驱动 都没成功。看那位高手能指点一下,谢谢 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
E47G 网卡驱动 装不上 感叹号
E47G 网卡驱动 装不上 感叹号
客人拿来开了几后测出是网卡有问题,型号是英特尔WG82579V 装上后就是打驱动,设备管理器里面就是感叹号,WIN7 XP系统都试过,后在发了一个网卡芯片换上,...
标签: win7   阅读全文
q1600网卡驱动装不了
q1600网卡驱动装不了
请大家兄弟指点一下Q1600的网卡驱动怎么装不了啊。我换了几个系统了还是装不
标签: 网卡驱动   阅读全文
HP装上无线网卡驱动蓝屏
HP装上无线网卡驱动蓝屏
4411S的机子,客户送来说是蓝屏,开机测试蓝屏,怀疑系统问题,重装系统后发现无线网卡驱动是感叹号,装上驱动立马蓝屏,后换了个硬盘装上系统,驱动全部打上了...
标签: 无线网   阅读全文
东芝L600 装无线网卡驱动 蓝屏
东芝L600 装无线网卡驱动 蓝屏
无线网卡驱动就蓝屏,系统换过了,XP 和WIN7 都用过。BIOS 也刷过。南桥换过,还是一样,用USB 无线,一样蓝屏,只要不装无线网卡,一切正常。有人遇到过吗
标签: win7   阅读全文
我的宏基笔记本装黑苹果系统网卡驱动找不到
我的宏基笔记本黑苹果系统网卡驱动到,型号是4742g245250mkk,求助网卡驱动
神州天运F4200装无线网卡驱动就掉电
神州天运F4200装无线网卡驱动就掉电
现在得出两种情况,打无线网卡驱动就正常进系统,要么把内屏拔了也可以正常进系统正常使用无线网卡。后来摸摸刚换的3.3V那个滤波电容有点发烫,5V那边就发烫...
标签: 掉电   无线网   阅读全文
技嘉H61M-DS2主板装XP系统网卡驱动提示错误
今天上门给一台组装的电脑装系统,原来装的系统...8168/8111,去下载了相同型号的网卡驱动装上了不再显示叹号!但是还是上不了网!装WIN7系统就没问题。求解……
标签: win7   阅读全文
老机装网卡,驱动装不上。
老机装网卡,驱动装不上。
再次进入,在设备管理器中反复刷,终于认出以太网控制器,但是居然装不上驱动。仔细查看系统,的是深度XP P4 1500M CPU,256M 内存,难怪跑得还顺畅,原来是...
阅读全文
